Текущее время: 15.07.2026 19:20
 Заголовок сообщения: Re: Призвук в двигателе.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 18:40
А у меня так звенел кожух на выпускном коллекторе, виден из-под капота со стороны расширительного бачка под воздушным фильтром, я туда какую-то металлическую пластинку засунул в зазор и езжу вот
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 18:41
а ещё звенел кожух катализатора - первая банка по ходу движения - его теперь нет - сгнил
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 18:42
кожух сгнил
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:55
MAX1024 писал(а):
В общем сегодня появилось время,покатался по трассе,послушал.Перед этим заправил 40л. бензина с другой заправки.Звука детонации особо не услышал,зато стал отчетливо слышен высокочастотный звон (похож на дребезжание стеклянных бокалов) с металлическим призвуком.Частота звона меняется в зависимости от оборотов,иногда совсем исчезает.Звук негромкий,пришлось совсем выключить вентилятор печки что-б услышать.Переключаю на нейтраль-звук остается,подумал может суппорта так дребезжат.Потом выжал сцепление и звук ушел.
На катализаторе типа козырька наварено на четырех точках сварки - вот одна или более точек отскочило, теперь ентот козырек дребезжит.
Еще такое может быть при прогорании по окружности ... но тогда добавляется хороший такой тракторный звук "примуса без глушака".
В общем заведи авто, на холостом появится дребезг - приляг рядом с авто, палкой прижми козырек и оцени разницу в звуке. Если стало тихо - на сварку.
