Текущее время: 15.07.2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Незначительно плавают обороты
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 13:39
по моей практике, лямбда практически не влияет на обороты двигателя.. можно просто отключить ее и поездить, наблюдая за оборотами.
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 1:49
andrew-R19 писал(а):
slawik84 писал(а):
от 700 до 800 вот между ними
Это, в принципе, считается нормальным как для такого возраста машины..
плавает - это если 700-1200...
У меня щас тоже обороты плавают примерно на +/- 100об/мин... причем не только на ХХ, но и на малых дросселях наблюдается плавание... Прогревочные есть, кстати тоже немного плавают... но в ходу не заметно. Двигатель f3n 742. Не могу считать это нормальным. Как потеплеет обязательно займусь. Напрягает ппц как.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 9:29
Блин тут на форуме с тока описанно по поводу оборотов...
1. Смотри провода
2. Свечи
3. Сосет воздух
4. Датчики.
5. Бензин.
И т.д. Много что может быть ты пока это все проверь...А там народ опишет что еше может быть
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 15:15
А хлопки из глушака ??? Может катушка на зажигание плохая стала ???
Renault 19 1.8 моно 1993 г.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:16
крышку трамблера смотрели? контакты не окислились?
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:19
я ее менял месяц назад и на старой крышке была такаяжа беда
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:25
глушитель целый?
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:26
глушитель целый?
Чушь
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:29
глушитель целый?
Целый. Мне подсказали может нада зажигание отрегулировать ?????
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:34
если f3n то оно не регулируется...
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:35
у вас какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:36
глушитель целый?
Какова причина здвига фаз газораспределения (зажигания :mrgreen: )? Что-то снимали или меняли на ДВС ? Клапана давно регулировали?
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:40
Кроме ГРМ и роликов больше ничего не менял там . Какой двигатель я незнаю но зажигание выставляется автоматически.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:53
тогда и не отригулируешь зажигание....
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:54
Блин а чтогда это может быть I_broken
