Текущее время: 14.07.2026 13:49
 Заголовок сообщения: Re: Биение руля на пятой менее 2000об
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 13:44
А шумновато это лязгал? А то у меня тоже на девятнашке какойто типа лязг стоит - если капот открыть. Но тянет нормально.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 14:02
Скорее подпёрдывал... Типа как грузовик бензиновый (типа ГАЗ) звук такой... ну не объяснить словами :) А клапана крайне рекомендую хотя бы проверить, даже если не регулировать. Я как подумаю, что чуть мотор не угробил с такими зазорами - волосы начинают шевелицца. Причем не только на голове :) Меня спасло, что в основном на газу езжу - т.е. нагара нет практически от него. А если б на бензине - клапанам бы уже наверное кирдык бы был...
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 14:04
Клапана тыщ 20 назад регулировали, может форсунка так лязгать или нет? Звук такой звонкий, тарахтящий от прогрева не меняется.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 14:18
Читал, что если тарахтит - то могут вкладыши быть изношены :( Но я моторист тот еще, поэтому лучше бы кому более опытному дать послушать... У меня форсунку вообще не слышно, на фоне мотора: при переключении на газ она отключается - звук мотора от этого не меняется.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 14:34
Тарахтит машинка уже давно. с самой ее покупки в 2004г. Проехал уже 120 000 на ней. Вкладыши бы уже наверное навернулись. Думаю может опять клапана проверить. Вот если бы можно было как то отличить звут клапанов от звука форсунки
