Текущее время: 16.07.2026 21:41
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:10
а у меня троила когда заглушка из впускного коллектора слетела - подсасывала воздух. Соответственно смесь неправильная, соответственно катализатор может сильно греться, соответственно могло тоже что-то загореться, может тут ту же причину искать надо - подсос воздуха?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 22:25
Машина перегревается,температура двигателя резко растет, потом бывает что так же резко падает и теплый возхдух начинает дуть. развоздушивал я ее когда радиатор печки чистил, белого дыма нет, она вобще почти не дымит . Я думаю что тут что то связано с температурой , т.к. на холодную она заводится а чуть поработав начинает выпендриваться[/quote]
У меня тоже проблема на холидную заводитса без проблем а как прогреетса заводитса незочет. Ток у меня ещё в придачу обороты на горячию 1600 и есле неё нетроготь негреетса темперотуру держет между 2 и 3 делением а стоит пагазавать минут 5 закипает.
Renault 19 1.7mono, B53B F3N-740, 73 Лошадки на 4 колеса. 1993 года от рождества христова.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 22:57
Севодня поменял датчик хх нечё неизменилось на холодную завёл без проблем а на горячию нехочет завадитса а есле завелась на хх1600 оборотов на горячию на газ чуть дотронешся движок чють неглохнет отпускаеш всё 1600 и непадает в чём дела ума неприложу
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 23:03
По температуре : помпа нормально работает? Термостат?
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 1:31
По поводу закипания помимо помпы и термостата также смотри как вспомогательный ремень натянут.У меня при покупке он шкиф помпы не с той стороны обводил и машина закипала после 3 км. пробега.
По поводу оборотов...Похоже и на неисправный датчик ОЖ и на охрененный подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 1:35
По описанным симптомам тупо не хватает охлаждайки.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 8:42
Больше не кепит температуру держет в норме был воздух в радиаторе воздух спустил через клапан на радиаторе и всё больше не кепит.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 22:01
поздравляю))
Гусские не сдаются!
