Текущее время: 15.07.2026 5:15
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 22:45
Ну меняй сигналку !!! все пришло время замкнула видно....Но хотя подождите а может и в правду провода замкнуты что на датчики идут...Если нет то все меняй сигнализацию
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 15:59
God_like писал(а):
Или большой штекер когда вынут молчит .
Может концевик какой мозги пудрить начал? Если провода с большого штекера резать по очереди начать вычислить реально?
Если они не на винтах - то придется резать по очереди.
На будущее - раздобудь на стройрынке колодку с винтиками (стоит тысяч может 5)
проводок разрезаешь, зачищаешь от изоляции кончики, один под винтик слева, второй под винтик справа, потом в любое время монтаж/демонтаж легок и прост.
Но для начала пройди по всем концевым выключателям на дверях: по возможности вынь и прозвони - рабочие ли, ну или хотя бы понажимай пальцем раз по 10 каждый. Зима, морозы все-таки. У меня один концевик влага попала, медь превратилась в зеленую пыль, скрепками восстанавливал. Ну это другая история.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 18:43
Поборол сигналку! Перебрал всю проводку . Был гниловат провод массы . Вывод: сигналка постоянно орет и невозможно ее отключить если проблема с массой
Теперь бы еще иммобилайзер в цепь включить , пока лазил по проводке он перестал выполнять свои функции , машину можно спокойно завести не отключая его через кнопку (она кстати перестала помаргивать )...
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 22:52
Иммо ABE ADS STARTTRONIK ковырял кто нибудь? Если предохранитель на нее или сам блок вылетел машина вообще бы не заводилась ?
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 21:05
Помогите победить иммобилайзер в рено 19 ! Хочу не отключить а наоборот сделать что бы он работал . Стоит не штатный ИК , а какой то левый с 2-х контактной кнопкой разблокировки (ABE STARTTRONIK) . Такая черная коробка 10*10 см с 2-мя ушами . К нему идут 4 толстых провода ( J1-J4) . J1 и J2 на руль, остальные к еще 2 небольшим 4*4*4 см коробкам . Еще подключена контактная группа 10 проводов , 6 из них на кнопку остальные черт пойми куда. Кто встречал такие иммо - подскажите через какие провода он должен запитываться и куда еще посмотреть ? Кнопка должна моргать периодически но не моргает, машина заводится без ее!
