Текущее время: 15.07.2026 5:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема!!!
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 14:34
Проверил все трубочки все шланжики всё наместе поменял маторчик но он нечево недал ка было 1600 так и осталось. А лямба-зонт может влиять на обороты?
Renault 19 1.7mono, B53B F3N-740, 73 Лошадки на 4 колеса. 1993 года от рождества христова.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 20:39
У меня не работает лямбда зонд (проверял осциллографом), всё остальное - исправно (ну по крайней мере я так думаю). Симптомы такие: Заводишь машину, греется, примерно через минуту-другую обороты падают, машина пытается заглохнуть (иногда глохнет). Если не глохнет, то выходит на повышенные обороты (2000-2500) потом снова падает и так несколько раз, пока не прогреется. Как прогреется - всё прекрасно, но обороты холостого хода немного выше нормы 800-900 (норма - 750 +/-50), а иногда 1000-1200, причём стоит заглушить и завести по-новой, снова может установиться 800-900. Ещё у меня СО было высокое на техосмотре, спасибо тому пацану, что закрыл на это глаза. Ещё они немного гуляют на холостых, когда зонд работал, обороты стояли четко, двигатель работал ровно. На днях поменяю - отпишусь о результатах.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 20:40
ещё расход увеличился где-то на 0,5-1 литр
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 22:11
Есть новость! Поменял лямбда-зонд, вышеописанные симптомы исчезли, машинка греется и не глохнет, но одна проблема осталась - обороты 800-900, будем искать подсос воздуха, а он уже нашёлся - через клапан ЕГР (который за двигателем - механический-пневматический). СО стало значительно в норму - техосмотр машинка прошла.
Гусские не сдаются!
Последний раз редактировалось sergeisergeevich 20.04.2012 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 22:12
Обороты 800-900 - где проблема?
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 22:13
как где? у меня по норме 750+/-50 - по ТТХ
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 22:17
Смешно. Это не проблема.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 7:15
Хачу 750 +/-50 ---хааачууууу!!!)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:39
Хати. 750+50=800 (которые есть ;)) А ешо есть погрешность тахометра..
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 17:02
Есть новость, сегодня в поисках нестабильных оборотов ХХ (800-900, а иногда 1100 вместо 750+/-50) обнаружил неработающий датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Мерял датчик ОЖ и этот. На холодную у них сопротивление должно быть 3-4 кОм (при 20 градусах). Так вот этот датчик воздуха показал около 200 кОм, показания были нестабильными! А когда я его открутил и снова померил - уже от 4 до 7 кОм и снова показания скакали. В общем я его разобрал, припаял к проводам по-новой, залил клеем-герметиком (кроме самого датчика-терморезистора - его можно (и нужно) оставить открытым), оставил сохнуть. Ради интереса померил сопротивление - стабильно 2,8 кОм (за бортом - +28 градусов). Если взяться рукой за него (нагреть) - сопротивление уменьшается - работает! Завтра поеду на дачу - отпишусь по оборотам, должны уйти в норму. До этого нашёл все подсосы воздуха, перебрал регулятор ХХ (моторчик), заменил лямбду (была точно неисправной, проверял осциллографом), расход стал 6-6,5 по трассе (могу поспорить с кем-нибудь на что-нибудь))), СО - в норме, в общем этот датчик - моя последняя надежда в борьбе с оборотами ХХ.)))
Надеюсь, информация будет полезной)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 20:07
......расход стал 6-6,5 по трассе (могу поспорить с кем-нибудь на что-нибудь))).....
Так а кто, собственно, спорит ??? ТЫСЯЧУ раз уже говорено/переговорено. Форум читайте внимательно :ustav: ПО ТРАССЕ - у всех такой расход (до 7). Даже при вообще отключеных датчиках температуры ОЖ ( в первый раз) и вообще отключенном регуляторе положения дроссельной заслонки (во второй раз) - расход ПО ТРАССЕ не доходит до 7 литров на 100 км. Это при средней скорости 90-100 км/ч. Всё проверено ЛИЧНО (на F3N L740). Расход нужно в городском цикле мерять.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 10:51
Люди подскажите - машина рено-19, 1.4E7j/ После полугодовой стоянки, заводится нормально, обороты нормальные, двигатель работает ровно, потом вдруг на холостых резко может заглохнуть. Потом некоторое время не заводится (при этом из трубы бензином несет), или заводится сразу. При движении не глохнет. Куда копать - после того как заглохла - если повернуть ключ жужжания насоса не слышно, но может завестись, а может нет. Надорвана изоляция на проводе с катушки на трамблер - может от этого быть?
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 14:15
Если насос не зудит, то я бы копал в сторону реле насоса и реле блокировки впрыска.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 14:47
Иммобилайзера нет. Насос не гудит только сразу после того, как машина заглохла, если подождать пару сек - при включении зажигания нормально гудит, но машина может не заводится - из выхлопной тогда несет бензином - свечи мокрые - т.е я так понимаю бензин поступает, а пропадает искра. Крышку и бегунок распределителя поменяли, Обнаружили надрыв на центральном проводе, который от катушки к распределителю идет. Может ли такое от нарушения изоляции провода или все таки катушку менять?
