Текущее время: 14.07.2026 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переливает
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 8:19
добрый день помагите советом при разгоне авто и открытой форточке сильный запах бензина при ровнамерной езде (постаянная скорость ) все нормально подтеков нигде не нашел зарание спасибо
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 10:24
А расход как?
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 11:09
город 13-14 трасса 8-9 и нет тяги на низах
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 11:21
а машина подтраивает на низах?
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 12:03
есть такое
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 13:39
проверяйте свечи, высоковольтные провода, катушку.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 15:36
все поменено
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 16:08
лямбду проверьте.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 16:41
лямда зонд новый но если его отключить запах меньше но серовно присутствует
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 17:15
Так проверьте просто во всех ли цилиндрах искра есть! Свечи и новые плохими бывают. Кстати а крышку трамплера и бегунок тоже меняли?
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 17:40
бегунок с крышкой поменял искру проверял путем снятия проводов на работающем авто вроде все цилиндры откликались
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 19:25
pavel1 писал(а):
есть такое
ну так может это всем известная резиновая заглушка сифонит, та, что на впускном коллекторе? У меня так тоже троило на холостых из-за неё. Из-за неё неучтённый воздух поступает и топливная смесь становится неправильная, вот и расход большой и запах бензина
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 20:11
резинавый колпачек уже давно заменен на надежную заглушку что то там другое
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 20:16
между приемной трубой и выпускным коллектором стоит конусное кольцо если через него подсекает может быть проблема в этом
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 19:30
если просто выхлопом воняет, то может и в ней, но на расход и на устойчивость работы двигателя оно (кольцо) не влияет, т.к. оно находится после лямбда зонда. Если воняет именно бензином, то совсем другое дело - это признак обогащённой смеси. Если ездить по-спокойному (90-100 на трассе), то расход, указанный Вами великоват (у меня 6-7 на сотню), где-то неисправность сидит. Я всё-таки думаю на подсос воздуха, если движок устойчиво троит только на холостых, то 90% - в подсосе воздуха дело - это моё мнение. 10% - на датчик температуры ОЖ и остальное, что мне неизвестно. Неучтённый датчиками двигателя воздух смесь обедняет, холостые стремятся упасть, а движок - заглохнуть. Чтобы этого не произошло мозги двигателя могут сделать только одно - увеличить количество бензина, чтобы поддержать обороты ХХ в норме. Если движок троит - необходимо выяснить в каком именно цилиндре эта бяка происходит, дав поработать на холостых несколько минут и потом проверить свечи, одна должна отличаться от всех своим внешним видом. Ну а дальше - меняем свечи местами, если снова бяка в том же цилиндре - не в свече дело, может и трамблёр, и провода (как было сказано выше), но не катушка зажигания - она одна работает на все цилиндры и если даже работает с перебоями, то не на одном цилиндре, а на всех. А может и подсос воздуха в районе этого цилиндра. Почитав этот форум где-то вычитал, как у одного владельца рено-19 ухо впускного коллектора обломилось, там и подсасывало в цилиндр, но это довольно редкий случай.
Гусские не сдаются!
