Текущее время: 16.07.2026 19:03
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 13:39
Не сказал бы. Там написано, что шланг идет на насос. Значит или первая фаза или "колхоз".
Ну так шланг всё равно идёт от верха бензобака.... штуцер находится на бензобаке сверху (на датчике уровня топлива, если я правильно всё понял)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 16:46
Я все-же не понял, трубка подачи или обратки. В магистррали подачи бенза под давлением, в обратке самотек в бак. Эксперимента ради я сымитировал выше оговоренный подсос - кроме бензина оттуда ничего другого не полилось. У меня на мегане симптомы один в один и также на сто приглашают когда это проявится, как доеду до сто - она зараза едет нормально...
Это какой-то реношный заговор против автолюбителей I_broken RenaultClub
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 16:54
Если я всё правильно понял, у него насос не в бензобаке, а снаружи, под днищем, у меня так изначально было сделано, хотя по всем технотам должен стоять в баке, поэтому я с такой настойчивостью и отписываюсь.
А если в баке, тогда и я в замешательстве, пусть хозяин заголовка нам всё пояснит, если нетрудно :roll: )))
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 18:31
Заборный патрубок находится сверху бензобака, далее по ходу топлива находится бензонасос на уровне низа бензобака. Так что трещина находится между баком и насосом в верхней точке - самотёк топлива через неё не возможен. (Кто этого не знает - объяснять бесполезно.) Я, по подсказке, вычислил подсос воздуха по производительности бензонасоса. Проще, сейчас понимаю, было опустить бензошланг перед блоком дроссельной заслонкой в ёмкость ниже уровня бензина - впрочем это совсем не просто.
Я делюсь опытом. Искать в моём сообщении глупости - удел "умников".
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 19:24
Ну вот, всё срослось, я так и думал :xlopat:
Гусские не сдаются!
