Текущее время: 16.07.2026 3:13
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 22:33
возможно проблема в двигателе стеклоочистителя
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 23:03
Игорь Neumann писал(а):
Тоже на днях возникла проблема с дворниками. Сдох прерывистый режим + не доезжали до низа стекла при выключении, т.е. останавливались по факту выключения. Полез менять сдохший предохранитель, только врубил дворники - он сразу и вылетел. Штуки 4 спалил в ходе мероприятий. Некоторые горели сразу при попытке всунуть их в свои гнезда, некоторые при включении дворников...Может ли проблема заключаться в реле дворников? Туда еще не лазил, не проверял
может механизм закис? как скорость его передвижения?
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 23:50
Да не, механизм уж точно вряд ли, скорость не изменилась ничуть. Только когда брызгаю омывайкой, щетки делают 5 или 6 взмахов и тормозят либо строго вертикально, либо по центру стекла, очень редко доезжают до низа. Обычно было 2 или 3 взмаха. И при выключении режима омывателя как-то стремно щелкает реле.
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 1:38
в двигателе есть позиционер, который должен останавливать дворники в определённом положении, вполне может быть проблема в нем
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 13:41
Но это не объясняет, почему горят презики... Возможно и впрямь в реле что-то погорело. Или в моторчике что-то сильно "жрет", или по пути к нему... Тут гадать - не перегадать. Можно глянуть по схемам, что еще через презик дворников кормится - может, не в дворниках вовсе проблема.
