Текущее время: 14.07.2026 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене шаровой
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 9:06
В каких-то пределах развал можно вытянуть за счет люфта в креплении ступицы к стойке - если освободить два крепящих болта то они относительно друг друга будут немного двигаться. Нижний болт как ось вращения, люфт верхнего выбираем и зажимаем.. Мне так подправили после замены шаровой.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 15:07
Вот поэтому и нужно менять сразу обе шаровые, или сразу два наконечника, если развал и изменится, то на обоих колёсах, сделав после этого схождение тянуть никуда не должно (в идеале)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 23:14
Дома лежит комплект :
При замене, ради интереса замерю параметры . Сейчас езжу на "турции" - Teknorot ..... претензий , кданному производителю - неимею.
