Текущее время: 16.07.2026 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Торсионы
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 10:43
лучше купи б/у балку у нас она стоит 150-250 у.е., но договаривайся о возврате если что, перекидывай балку и сразу едь на развал, если развал нормальный - то оставляй балку и покупай сайлетблоки и подшипники балки и гони на СТО для замены всего этого.
Я покупал себе балку на крупной разборке в Харькове, поставил поездил, как пришла зима при скорости больше 40км на льду машину начинало жутко кидать, поехал на развал мне сказали что 1 колесо смотрит наружу на 2мм, а 2-е наружу на 8мм и резину жрет не по детски.
соответственно балка гнутая, балку в металлолом (торсионы только вытащил, оставил про запас) и поставил другую балку, пока езжу тфу-тфу...
В принципе сайлетны и подшипники можно сразу не менять а поездить ещё... пока не заскрипит.
но перед установкой купленную балку обязательно располовинь и посмотри состояние подшипников, если подшипники живые то набей туда шрусовой смазки, чуть дольше поездишь ещё на них. Если мертвые - то прийдется сначала их поменять, а потом ставить балку, в этом случае попадешь на работу и стоимость подшипников.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 14:46
Парни подскажите размеры нашей балки? У кого есть снятая.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 14:51
У кого есть снятая балка 2 торсионная,её размеры нужны. Решил полностью переделать. I_broken
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 16:52
Обратись в личку к тов. Nitratу3000 - у него есть . И по подробнее про "переделку" ...... втулки вместо подшипников ?! :?:
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 7:28
Размеры чего? Посадочных мест подшипников, сайлентблоков, или общий размер между кронштейнами?
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 22:54
Меж осевой размер?
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 9:21
Может напишите размеры Внешней обоймы большого и малого подшипников, хочу знакомому слесарю съемники заказать!
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 14:35
Малый - 51 мм.
большой - 63 мм.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 14:38
Вик писал(а):
Меж осевой размер?
Межосевой - это между осями, например, между передней и задней.
Я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 20:08
Есть ещё один размер - между рычагами балки - указан в технотах (не помню).
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
Последний раз редактировалось sergeisergeevich 17.05.2013 20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 20:11
Так хз, какой ему надо.
