Текущее время: 16.07.2026 7:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: КПП - какая?
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 21:12
а чего это на 1000 оборотах ехать нельзя? по ямам скакать не хочется....
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 22:49
Значит кто-то врет, но соотношение 38/1000 фиксированное, это же шестерни.
Откуда такая инфа? В руководстве по ремонту коробок передаточные указываются, например первая передача, как 11/41 (3,73). Там сотня разновидностей коробок. Отличия в передаточных по передачам и главной паре.
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 22:54
Не, на первой передаче все ОК на 1000 оборотов- движку легко, он не напрягается. А если тошнить на 5й передаче 1500 оборотов, в гору например, напрягая движок. Давление масла создается на определенных оборотах. Держать надо хотя бы не ниже 2000 (для бенза).
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 23:09
а ну тогда понятно.....)))
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 8:58
Поддерживаю.
Кроме этого на низких оборотах есть ещё технически вредные для двигателя нюансы, про которые лучше спросить у грамотного моториста с образованием
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 15:19
на 1000 об/мин ничего вредного в камерах вн. сгорания не возникает (учитывая, что ХХ идёт от 750 до 950, в зависимости от двигателя)
Однако, если 1000-2000 об/мин при включённой высокой передаче 3,4,5 и нажатой педали газа, то идёт повышенная нагрузка на КШМ, что приводит к увеличенному износу деталей и снижению ресурса поршней, пальцев, колец,...- всё на что идёт как прямое так и косвенное давление газов.
На самом деле надо смотреть на тех данные двигателя, чтобы знать где максимальная полка момента. И уже ближе к этой полке держать обороты (путём выбора нужной передачи) для ускорения.
PS просто многие любят ехать на пятой передаче по той же трассе и выходя на обгон просто нажимают педаль газа в пол находясь вне мощностном диапазоне оборотов, теряя время на обгоне в ожидании прихода мощности
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:33
Вот примерно это же я и слышал от одного спеца по двигателям
Гусские не сдаются!
