Текущее время: 14.07.2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про сцепление
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 23:35
klen писал(а):
Кстати, как крепится стартер в бензиновых моторах ? Всмысле, тремя болтами или двумя ???
В бензиновых моторах, Юра, стартер крепится 3-мя болтами. Всегда (в смысле и 1.4 и 1.7 и 1.8 и 16 -ти клапанный).
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 10:39
блин, по ходу я сцепление износил, потому что у меня 3000 об/мин это 90-95 км/ч по той же трассе 1.7 бенз моно JB3 .... а дальше не помню
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 8:42
А может спидометр глючит - по навигатору скорость проверьте!
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 8:45
Навигатора нет, а сцепление точно стер, т.к. когда авто купил на 100 км/ч показывало где-то 2400-2600
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 8:50
Сцепление можно легко проверить. (но только если ручник хороший). Затягиваете ручник, заводитесь, включаете именно пятую передачу и очень плавно отпускаете сцепление. Если машина сразу глохнет - сцепление нормальное, ну а если рывками пытается ехать, то на замену!
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 8:52
А по спидометру, у меня после зимы 3000об/мин стало показывать на 110 км, хотя рагьше на 100. По навигатору понял что стал врать спидометр (почему- не знаю). просто раскрутил щиток и подвел стрелку!
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 9:27
Спасибо, проверим.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 18:14
Колеса не менял, случаем?
Сцепление ОЧЕНЬ заметно, если убитое, когда катишься около 70кмч на пятой, а потом давишь газ в пол. Если сцеплению писец - то обороты взвоют, а машина так и будет катиться 70кмч...
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 18:17
Кстати, очень возможный вариант. Поскольку спидометр в 19-ах механический, и точность его зависит от множества факторов. Чуть туже стала ось ходить - будет занижать, чуть подздохла пружинка - будет завышать...
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 10:39
Вот у меня наверное пружинка подздохла
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 21:44
А у меня другая беда. За полгода меняю третий трос сцепления. Первый (который стоял с момента покупки машины, а это уже более 5 лет) порвался где-то в марте-апреле. Поставил новый итальянский. Он отходил до лета, в июне порвался. Нового не нашел, поставил б\у с разборки. Сегодня в утиль...Опять новый, надолго ли...Говорят смотреть само сцепление. Но что именно? Я в нём дуб дубом...Рвется постоянно около педали.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 22:12
у мну трос порвался за неделю новый....устонавливал правильно...выжим мягкий...благо с собой вожу запасной....но когда ставил новый трос заметил блин....что....на тросике та часть что идет к педали...на конце оплетки стоит пластмаска...которая должна стать в отверстие кузова...так вот...эта пластмаска намного больше чем отверстие кузова блин.....и трос трется об острый край кузова....сточил пластмаску и вставил как положено....выжим стал еще мягче....в гараже висит штук 10 порваных тросиков...и на всех...обсалютно диаметр пластмасы больше....а тросы разных производителей....вот как то так....
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 23:06
Пластмаска вроде у меня стоит четко, сегодня даже выбивать её пришлось старую....
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 23:24
у брата сцепление новое ....и все равно трос порвался.....что за нафиг....знаю девятнаху с пробегом 250 тыщ и родным тросиком.... и сцепление там родное...)))
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 16:15
у меня сейчас 190 тыс, трос если и менялся, то за бугром (на пробеге до 111 тыс.), купил недавно один про запас, жду когда этот порвётся, но пока работает, зараза)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
