Текущее время: 14.07.2026 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 8:48
На табличке на двигателе попробуйте номер движка прочитать ( c1j,с2j,c3j,e6j и т.д). А по поводу
Но глушить двигатель пока не отработает вентилятор я бы не стал (и сам так не делаю).
. А если вы вышли из машины и вентилятор вдруг включился ( а такое тоже может быть)- вы бежите ее заводить? С глушением - еще как и сказали проверьте катушку с коммутатором - а лучше на б/у замените!
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 8:59
заводить не побегу это точно, но как-то стремно уходить, пару минут и кулер отключается.. когда глохнет на холостых, все понятно, но когда останавливаешься на перекрестке и она глохнет и не заводится это жесть, ключ проворачиваю, загораются лампы масла и аккумулятора и как фонарик на последнем издыхании батареи гаснут...
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 9:50
А стартер крутит или нет?
а вентилятор после глушения и должен включаться. При остановке горячего двигателя, помпа останавливается и охл жидкость больше нагревается ( потому что перестает циркулировать ) - так вот чтобы заглохший движек не закипал и включается кулер.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 11:31
Раз кулер выключается - все нормально, датчик отрабатывает, и аккумулятор не посадит, а вот угасание лампочек при повороте ключа на стартер может говорить о плохом контакте на клеммах батареи, о плохом контакте на кузов/двигатель минусового провода.. Я бы начал с этого в данной проблеме
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 11:54
А как зачищаются клеммы аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 11:57
Наждачкой зачищаются клемы....
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 12:07
спасибки:))))
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 17:02
Alex Post писал(а):
Насчет пункта 2, т.е. непредсказуемого "заглоха": у меня было такое безобразие, что глохла и потом фиг заведешь, пока сама не захочет ;) Оказалось окислились клеммы в катушке зажигания в том месте, где катушка с коммутатором соединяется. Но у меня стартер при этом крутил, только мотор "не схватывал".
Ввел в заблуждение, сорри. Все написанное - по пункту 1, а не 2. Т.е. почему может заглохнуть на ходу, а потом завестись как ни в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 19:48
Валентика писал(а):
глохнет как вы и описали, вот завожу и выхожу для прогрева из машинки по делам, и чувствую что через какое-то время, как-то хочет заглохнуть , так заскакиваю и подгазовываю...
Ну в общем это не страшно, на безопасность не влияет. Найду причину - отпишусь на этом форуме
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 21:06
Что-то мне подсказывает, что карбюратор, мотор идентичный моему...
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 13:19
У меня моновпрыск, симптомы я уже описал выше
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 13:49
Ну, уж если и Молдова обеспокоена, то мы победим полюбасу! )) Даже заочно! Но, для начала, хотелось бы всё-таки, прояснить в каком р-не машинка находится??
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 13:54
Варварство это и даже бандитизм по отношению к клеммам...
Горячей (не теплой, а горячей) водой полить на клеммы, чуть тернуть тряпочкой (а может и не понадобится) - и клеммы чистенькие.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 14:02
ужжжос! Варварство это и даже бандитизм по отношению к клеммам... и авто
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 14:14
ЭТО ГДЕ ТАКОЕ ПИСАНО???
Наждачкой протереть, тряпочкой вытереть, литольчиком сверху легонька мазануть.. клеммку на проводе тож изнутри можно наждачкой царапнуть и от грязи тряпошкой протереть.. а затем насадить плотненько клеммки друг на друга, с проворотиком легким, да зажать ключиком (если под него сделано..) И НИКАКОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!!!
