Текущее время: 15.07.2026 8:46
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рулевым наконечникам
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 22:38
Ну не знаю, насколько существенно, но у меня на Мегане вроде как оригинальные наконечники и установлены именно изгибом вперед.
19-шка это старшая сестра Мегана, вживую уже не помню, но по каталогу они тоже идут изгибом вперед (точно как на рисунке MAX1024).
Нет, на фото изображен (вверху) правый наконечник, т.к. при полном повороте руля вправо, наконечник должен спрятаться в колесо, собственно для этого и придуман изгиб, если их перепутать, то при повороте наконечник может цепляться за колесо, в лучшем случае диск просто потрет, в худшем вырвет наконечник.
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 23:13
Вот это имеет право на правду ..... но смотря с какими параметрами ширины и вылета установлены диски. Весьма вероятно, что может подтерать по балансировачным грузикам , если они набиты свнутренней стороны.
На выходных буду менять шруз, заодно и сфоткаю зазоры на полном вывороте (учитывая мою установку).
+ два раза делали схождение (на разных станциях) - проблем с процедурой невозникало.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 0:59
klen писал(а):
- Предположу, что если нет пометток L и R , то разница впринципе несущественная.
- "Свою" установку наконечников считаю оптимальной ...... при обратном варианте : рулевые тяги быдут иметь больший угол относительно оси рулевой рейки , что помне не ГУД (но это ИМХО).
- MAX1024, на вашем скриншоте ..... хотя и подписаны вами как пр. и лев. = спозиционированы на фото совсем наоборот (намётанный глаз чертёжника :mrgreen: ) .... х.з. как они исчисляют право и лево относительно передка автомобиля. Впрочем, на схемах (не упрощённых) в мануалах , наконечники изображаются ровными.
Тоже сначала подумал что они (MOOG) по другому считают лево и право,но если промотать страницу на сайте ( с которого я сделал скриншот),то ниже будут фото рычагов которые обозначены как левый и правый правильно,"по-нашему".Если предположить что в каталоге MOOG левый и правый наконечники обозначены неверно,тогда получается что LEMFERDER и MOOG дружно допустили одинаковую ошибку в своих каталогах,что очень сомнительно.
Кто производитель ваших наконечников?
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 9:01
По далогусу 6000 030 048 Наконечник поперечной рулевой тяги правый - везде изгиб наконечника назад смотрит. кстати на лагуна клубе нашел отчет человека который поставил наконечник изгибом вперед, в результате при вывороте колес наконечники терли по тормозному диску!
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 11:12
Вообще не могу представить, как наконечник может достать до диска в 19-хе....
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 13:41
Ну там про лагуну написано, в девятнахе может и не достанут. Но не только LEMFERDER и MOOG дружно допустили одинаковую ошибку: по кат номеру получается что и Febi,Mapco, Flennor, Optimal и многие другие тоже ошиблись! да и вполне может наконечник при установке изгибом вперед при сильном вывороте и пыльник шруса подцепливать.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 13:54
Может быть "изгибом вперед" каждый понимает по своему?
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 13:59
По мне так выгнут наконечник назад, но во всяком случае на картинке по каталогам правый наконечник
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 15:34
"Изгиб" у наконечника выполнен для того, чтобы при максимальном вывороте колес наконечник не цеплял за обод. На рисунке выше вижу правый наконечник.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 18:11
Залез посмотрел у себя. Тоже стоят изгибом вперед.
R-19 Шамада II.1992 г.в.
F3N 740 1.7 JB3 028
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 19:00
Что значит НЕТ? Это и есть правый, изгибом вперед. То есть ДА)))
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 23:42
На последнем рисунке правый. Изгибом вперед. "Моя" девятнаха такой из буржундии приехала.
Во блин. Благодаря этой теме надолго запомнил какой, куда. До этого тупо по образцу покупал и менял.
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 0:54
нет - это в смысле отрицание противоречий, т.е., короче, ДА! Это правый.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 17:36
всё не читал, уже лень(да простят меня формчане), вчера менял себе наконечники трв они не прямые, как тут писали, а с изгибом, так вот для чего нужен изгиб (понял, когда сам наступил на грабли), при полном вывороте колеса обод диска может упереться в наконечник, для этого и сдела эти выемки, чтоб диск не цеплял.. один раз я перепутал.. и услышал скрежет.. и всё сразу понял, что и почему:) отсюда вывод, что эти выемки должны смотреть на зад, а выгнутая часть вперёд. ;)
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 17:40
Об этом мы и говорим (что изгиб вперед и что по ободу тереть может).
Прямых на Р19 я ещё не видел, только на Меганосцениках бывают.
