Текущее время: 16.07.2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель задняя банка
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 10:56
Я вот на днях менял резонатор и закрасил сварку краской для покраски суппортов.
Не знаю поможет или нет, но ничего лучше не нашел.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 11:11
Надо чтоб металл присутствовал, а то обгорит и все, выше писали о какой-то краске для тракторных глушаков.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 11:34
Обычным герметом для выхлопных покрывается то место, где варили и не один год будет стоять и не ржаветь. Проверено.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 11:43
Герметики все в виде грунтовки, а хотелось бы в виде аэрозоли.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 12:06
D просторе на уборевича видел в баллонах высокотемпературную краску для выхлопной системы, а сам красил краской с тракторного завода (черная такая - ею в новых белорусах глушаки красят)
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 16:51
Купил и уже покрасил, правда, применять ее надо при температуре от + 10 и выше, а у нас сейчас +5, ну я глушак над печкой погрел, покрасил и оставил в гараже до утра.
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 20:19
sergeisergeevich писал(а):
nik73 писал(а):
приму к сведению
а ржаветь в этом месте быстрей не будет? металл-то будет без защиты.
У меня тоже дырка сделана была моим отцом (польский глушитель, задняя банка).
Накрылся он совсем в других местах - у стыковочного фланца (отгнил и обломался, упав на заднюю балку) и сам выхлопной "конец" - отрезок трубы. Так как ему уже было лет 6-8, решил не заморачиваться и купил новый. А дырка если и стала больше, то не более, чем на 1 мм
А звук действительно не тот - рычит поляк, зараза)))
Сделал дырку, поставил, завел и ....наслаждаюсь тишиной, рыка нет даже на больших оборотах. Единственный косяк - резинки заднего крепления теперь внатяг стоят, как бы не оборвались. Глушак оказался короче мм на пять или усы не там приварили.
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 21:29
Усы я гнул, только аккуратно, они к кромке приварены, можно "перегнуть"
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 21:31
а где дырку то делать? снизу банки? или где еще? а то громко работает))
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 21:34
Наверное греть придется.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 13:18
С того конца, который ниже другого. Причем с ТОРЦА глушака, там пластина толще, чем сама рубашка.
У меня это со стороны переда авто.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 13:27
nik73 писал(а):
приму к сведению
Резинки можно укрепить. Берется полоска капрона упаковочного или даже просто лента капроновая. Вокруг подвеса обкладывается и стык прошивается.
Подвес служит вместо 2-3 лет все 5-6 годиков, пока резина не рассыпется китайская.
Вот картиночка: лента красной линией обозначена.
Главное, чтобы ширина ленты не была больше толщины подвеса.
Ну и лента чтобы была покрепче. Нитками прошивать синтетическими, чтобы не сгнили за месяц.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 13:29
благодарствую....))))
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 18:44
Пригляделся сегодня, у меня тоже передняя часть банки ниже задней, а я с дури дырку сзади сделал, и чё теперь ещё одну дыру сверлить? А на громкость дырка ни как не влияет.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 18:57
Ну и лента чтобы была покрепче. Нитками прошивать синтетическими, чтобы не сгнили за месяц.[/quote
А если просто пластиковыми хомутами подстраховать? Хотел сегодня так сделать, но побоялся, что хомут жесткий, сотрет краску на кронштейне, куда рузинки крепятся и ржа пойдет.
У меня резинки до сих пор родные стоят, уже пятнадцать лет и еще в хорошем состоянии. С усами тоже разобрался, отогнул один, стало получше.
