Текущее время: 14.07.2026 13:49
 Заголовок сообщения: Re: совместимость колесных дисков
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 15:25
так ты же сам и написал.....ЕТ от 35 до 38.....
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 17:47
Если на маздовском диске будет 45 - есть шанс что упрется во что-нибудь и просто не оденешь. Лучше заранее поглядеть цифры. Хотя 7мм не много -должно влезть. Если размеры приведены правильные - то в данном конкретном случае все неплохо. Хуже когда вместо ЕТ38 ставят ЕТ15, например. Колеса тогда стоЯт красиво, "по-спортивному", широко. Но ступичным тогда быстро приходит ..опа и сама машина при этом плохо держит дорогу.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 23:27
А у меня два комплекта родных реношных 13-х дисков. Железки и типа литье. Так вот эти литые видимо по вылету немного другие, ибо болтам резьбы хватало чуть-чуть чтоб зацепиться за ступицу. В итоге за два лета езды на этих дисках (периодически колеса снимались-одевались) резьбы в ступице слизались, сама под замену. А в железках один диск GM, опелевский видать, налазит со скрипом.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 5:38
Под литые диски болты нужны другие, длиннее обычных, а вылет здесь не при чем.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 11:12
Именно, у меня с реношным литьем болты раза в полтора длиннее в комплекте были. Там толщина тела диска, прилегающая к ступице побольше будет - все ж не сталь по прочности..
