Текущее время: 15.07.2026 3:32
 Заголовок сообщения: Re: газ в пол-она пук-пук))
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 19:02
сколько возрост фильтра? :-)
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 19:20
я ставил года полтора назад)) самый дешёвый "патрон"
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 23:24
П ипец!!! :crazy:
Убийца автосов!
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 9:56
Так фильтр нормальный 60 -70тыщ стоит- (PURFLUX хотя бы). А с плохим фильтром расход топрива возростает, На чем сэкономили I_broken
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 10:05
Из патронов беру только амморты багажника - и дешево и на год-два хватает!
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 10:33
С плохим (забитым) фильтром расход топлива возрастает только у карбюраторных и неисправных инжекторных моторов (и дизельных? - не знаю).
На исправном инжекторном моторе, если не хватает воздуха (кислорода), то лямбда-зонд не даст влить лишний бензин в цилиндры, поэтому просто снизится максимальная мощность мотора, что исключит слишком динамичную езду и, следовательно, приведет к уменьшению расхода топлива :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 11:32
Логично. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 11:42
Отсюда, следуя логике, чтобы динамично разгонятся, придется сильнее нажимать на газ и следовательно расход топлива все таки возрастет!
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 11:51
Отсюда, следуя этой же логике, чем меньше мощность мотора, тем больше должен быть расход топлива. Но на практике все наоборот и соотвествует теории, а не приведенной логике (крайности в виде слабеньких моторов на тяжелых машинах не берем)
Меньшая мощность мотора порождает похвальную привычку не давить со всей дури газ.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 11:57
gapei писал(а):
ребят всем спасибо за участие)) по ходу всё проще-засран воздушный фильтр)) попробовал его скинуть и все симптомы исчезли.поставил назад опять пук-пук))
У меня была похожая беда на мегане...заправился на заправке в г.Речица (что возле Ритма) и стало беда с машиной....полез в топливный бак а там вода на дне....слил все на фиг...заправился нормальным бензином и купил какуюту жижу для осушивания бака и все машинка стала снова живой.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 19:27
Не совсем так. Есть соотношение момента двигателя и массы авто (и кучи других параметров, например Сх).
Если двигатель оптимален для данной массы, например 1.6 л, и есть такая же машина с мотором 1.4, то последняя может кушать побольше.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 21:45
Мотор с забитым фильтров явно же работал плохо, о каком снижении расхода топлива тут кто-то пытается говорить? :)
Расход будет больше.
Расход будет минимален только тогда, когда двигатель работает в оптимальном режиме и все системы полностью исправны (фильтры новые, датчики в порядке, масло свежее и так далее).
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 8:22
Ребят у меня моник Bendix там между моником и коллектором есть ли какая прокладка??? А то вот хотел снять почистить моник, думаю если есть прокладка (резинка) то прикупить.
Renaullt 19. Мотор F3N740, 1993 год.
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 8:44
Есть......
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 9:11
А можно ее номер? Или фото, а лучше если вас не затруднит и фото и каталожный номер. Заранее благодарен.
