Текущее время: 15.07.2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 22:16
Ну тогда я не знаю...
Но всё равно тахометр по-моему ненормально резво скачет на видео, двигатель так не сможет - инерция не позволит, я бы поковырялся в электронике и проводке
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 13:28
тахометр завязан с датчиком положения коленвала, который в свою очередь завязан с зажиганием. Проверьте датчик коленвала. Может он засорился. Отсюда и тахометр скачет и зажигание барахлит
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 16:19
А вот это вариант!
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 5.08.2013 19:28
Сопротивление на датчике коленвала показывает 380 Ом на холодном двигателе(по мануалу 50-200 - не известно на каком)
Как я понимаю, датчик под замену?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 5.08.2013 21:36
Для уверенности (а вдруг приборчик врёт - такое бывает) - пойти на рынок с этим же прибором и измерить сопротивление исправного датчика. Если оно такое же - значит не в нём дело, если отличается - под замену.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 10:21
Снял датчик, а "носик" смятый, стертый почти до основания. Странно, ведь по высоте он не регулируется.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 10:33
Если уши распилить, то замечательно регулируется :-)
