Текущее время: 15.07.2026 6:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ремонт карбюратора Zenith 32IF
СообщениеДобавлено: 4.07.2013 11:49
Если машина с эжекторным ГБО, то воздухан надо менять вместе с маслом, через 10 тык, а то экономия на воздухане перекроется перерасходом газа :) Но ИМХО таких спецэффектов, как описано, забитый воздушник не даст. Не там ищем.
СообщениеДобавлено: 4.07.2013 15:45
как карбюраторная машина может быть с инжекторным ГБО???
СообщениеДобавлено: 4.07.2013 19:13
Слово "Эжектороное" = "обычное" ГБО, 1-2 поколения. Как раз такое у тебя и стоит. "ИНжектороного" (4 пок) там как раз быть не может.
Но какое бы ГБО там не стояло, зависаний на 2000 об даже забитый наглухо фильтр не сможет создать. Скорее наоборот: будет богатить, не ехать, вонять бензином (или газом), заливать свечи и т.п. Поэтому и говорю: фильтр 99% не при чем.
Искать надо заедание. Может, изменить регулировку тросика газа, прослабить его немножко, чтоб когда педаль отпущена - тросик вообще не натянут был. Тогда мы фактически исключим трос из системы ХХ. Ездил я на авто одном, где полпедали газа ничего не происходит - такая слабина была. Не скажу что удобно, но приноровился и ехал вполне нормально. Поэтому как "бесплатный" вариант лечения - попробуй.
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 10:58
та он и так отпущен по максимуму, педаль имеет небольшой ход вверх ещё
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 11:21
слил конденсат с редуктора, поменял воздушный фильтр и порочистил карбюратор, подрегулировал газ.
все стало нормально, держит стабильно 900-1000об при любом нагреве двигателя
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 9:41
Такой же карбюратор (моно впрыск), 92 год 1,4 L532...Купил уже с высокими оборотами (2000) Сами промыли форсунку не помогло. На сто мастер снял карбюратор, почистил нагар, заменил прокладку между всасывающим коллектором (там стояла с перфорацией) поставил глухую,обороты упали до нормы...Вопрос? почему там стояла прокладка с перфорацией и не страшно что поставили глухую?
