Текущее время: 15.07.2026 6:02
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться рено 19
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 8:47
sergeisergeevich писал(а):
Датчик коленвала, если не изменяет память, имеет сопротивление около 200-300 ом, можно прозвонить тестером
Так где его помереть? Если у меня на фишку к катушке приходит один провод?
Игорь Neumann писал(а):
А что мешает проверить катушку методом снятия центр. провода с трамблера, воткнуть в него свечу и глянуть с неё искру?
Я так понимаю свечу нужно поднести к железяки? Или так будет видна искра?
А где этот датчик коленвала находится? И как вы его прозваниваете?
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 9:19
На провод с фишки и массу
Именно так - свечу резьбовой частью на корпус - лучше какой нибудь болт или гайку, они не крашенные, и смотреть искру.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 9:23
датчик коленвала стоИт на стыке коробки и двигателя сверху.....
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 13:08
По поводу ДПКВ купим тему датчика положения коленвала рено 19 Но я почему то уверен, что проблема не в нем, а в зажигании. Хотя я когда ремонтился, датчик всё же снял, почистил для профилактики, налипает на нем грязь. Как его прозвонить даже не знаю...
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 13:30
Я так и проверял когда увидел что один провод приходит на фишку. Тока что-то тестер не показал сопротивления. На выходных точнее померю.
Спасибо.Буду искать.
По поводу ДПКВ купим тему viewtopic.php?t=6286&view=previous" rel="nofollow
Спасибо. Тут даже с фоткой.
Сегодня приобрел б/у катушку. Поставлю проверю как с ней будет.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 18:29
Датчик коленвала сразу не нашел, у меня над ним проходит туго натянутая гофра с проводами, датчик под ней оказался, снимать было тяжело, еще сложнее было найти его.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 20:48
Вот здесь шикарный обзор датчиков есть на F3N:
www.drive2.ru/cars/renault/19/19/leshiy ... al/484408/
Сам вчера только нашел. Да и вообще классный бортжурнал, много интересного и полезного, много фото. Снимаю шляпу перед автором проекта!
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 9:09
Всем спасибо за советы. Разобрался на выходных с машиной. Нашел датчик прозвонил его, оказалось что его фишка не приходит на катушку, а находится сверху коробки. Катушку другую подключал но не помогло. Оказалось все просто - снял крышку трамблера и там окислы на контактах были около 3 мм. Поехал на Некрасова купил крышку с бегунком - и все работает. Короче с них и нужно было начинать а я полез глубже. Зато катушку свою подремонтировал, датчик почистил, и разобрался что к чему в моем авто. Кстати б/у катушка была рабочая, но какие-то обороты движка были неравномерные. Так что всегда надо начинать с простого в чем убедился еще раз!!!
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 15:57
www.drive2.ru/cars/renault/19/19/leshiy ... al/484408/ извиняюсь ....посмотрел этот бортжурнал.... и наконец то узнал что такое лямбда-зонд...про каторую пишут во многих темах....но вот у себя на 742 моторе не видел я не чего подобного...видимо не совсем догнал что это за "лямбда" такая....и где она на моем ДВС находится???
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 16:20
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19/leshiy" rel="nofollow ... al/484408/ извиняюсь ....посмотрел этот бортжурнал.... и наконец то узнал что такое лямбда-зонд...про каторую пишут во многих темах....но вот у себя на 742 моторе не видел я не чего подобного...видимо не совсем догнал что это за "лямбда" такая....и где она на моем ДВС находится???
ны выпускном коллекторе должна стоять....а может ее предыдущий хозяин выкинул
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 17:36
На 742 моторе лямбда вкручена в катализатор.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 19:17
вот там как раз видел что то подобное....но провода на нем тупо отстрижены....и где они изночально брали свое начало I_broken понятие не имею.... подскажите у кого 742 мотор.... а какая в общем его функция ??? на что это влияет??? RenaultClub
