Текущее время: 14.07.2026 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 20:09
В отчете по ссылке Меган (система 203 мм), но принципы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 1:28
belol писал(а):
Всем здравствуйте. Такая проблема. Подтекают задние тормозные цилиндры - решил заменить.
1. Какой марки лучше купить и через что: exist.ru или на Некрасова? Если через exist то по какому номеру брать?
2.Еще заодно тормозные колодки поменять, тока не понимаю какая тормозная система у меня сзади стоит. Для помощи вот фото моей системы.
Буду рад за вашу помощь.
судя по фото, я бы колодки не трогал, износа практически нету, уверен, что поимев на руках новые, ты сильно удивишься, что тормозной элемент будет такой же толщины.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 15:30
Плюсую. Колодки практически новые (по толщине). Зад в 19-хе слабо тормозит, поэтому и колодки мало изнашиваются. Если цилиндрик течет - с ним и разбираться.
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 15:41
как то за год я думаю человек уже и забыл про это.................
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 17:20
:) это точно. Никто на даты то и не смотрит. Но ничего, кому-то еще наука будет RenaultClub
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 19:00
Я смотрю на даты, тем более, что новые сообщения подсвечены желтым листиком, а старые нет.
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 20:43
не спорю)
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 21:34
Кто-нибудь знает, почему задние новые барабанные колодки на одну сторону разной толщины?
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 21:38
Брак?
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 21:48
Уверен, что это не последний..........
знаю точно, что у барабанов, колодки очень долго ходят, сколько не видал, все в огнях.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 21:52
ммм, обрати внимание, с какой стороны стоит эта колодка, если память не подводит, то одна из них больше подвижна, особенно при работе ручника и по моему правая, если мордой лица к ним.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 22:13
у брата на 19шке за 5 лет и 50 тыщ пробега поменял 2 комплекта колодок стерлись почти до металла ....тормоза лукас.....потом обнаружил что задние одновременно тормозят на юз с передними.....так и ездил.. .в этом году менял ему колодки.....цилиндрики начали течь....поменял и их..и после замены перестали идти на юз....работают как и должны......предыдущие цилиндры были lpr.....в этот раз метели......у меня за 5 лет и 90 тыщ пробега износ колодок на половину....колеса тормозят в норме. ..т.о. с первого раза.....
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 23:27
задние тормоза являются вспомогающими, что бы при резком торможении машина не шла на юз, т.е. работают в половину менее эффективно, чем перед, а раз у тебя тормозили на юз, значит или клапан работал не правильно или АБС, если таковой был.
Renault
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 8:26
все это я знаю.....абс нет....это я к тому что цилиндрики такие попались.....что колодки менялись часто
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 15:01
Брак?
Нет, даже на картинке видны разные размеры (Меган). Получается, что колодки идут как master-slave :mrgreen:
Насчет юза задних, скорее всего продали цилиндрики без статического регулятора тормозных сил.
