Текущее время: 15.07.2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 20:09
gus'28 писал(а):
одна сработка насоса равна 6 качкам педали до того как он снова работает. а теперь только два раза хватает нажатия до повторной раюоты насоса
Утечка вакуума :D Негерметичность системы. Имхо.
Либо производительность насоса упала.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 20:14
не сказал бы , система герметична, сегодня в гараж пришел зажигание вкл. а насос молчит пока пару раз не нажал на тормоз
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 17:50
Вопрос - в этой системе (на Рено) насос вакуумный или все же гидравлический? Подобная по функционалу система стоит на Фольцвагенах (например Пассат Б3) с АБС - гидронасос накачивает жидкость в гидроаккумулятор, и затем этого давления хватает на несколько раз затормозить.. В нормальной системе давление может держаться месяцами, у моих знакомых она качает при каждом включении зажигания - авто 89 года.. Гидроаккумулятор - сфера, внутри плавает резинопластиковый шар, который жидкостью сжимается и поддерживает давление в системе. Падение давления происходит за счет утечки через клапана внутри системы. Хотя пока не пришлось лезть в этот Пассат и разбираться с его АБС - тоже считал что там тормоза за счет вакуума работают.. :)
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 19:38
тут тожа есть гидроаккумулятор , гидронасос,...
выкинь его нах , и поставь обычный вакумник , минус одна большая проблема!!!!!!!1
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 19:42
Я не понимаю сути проблемы. Тормоза плохие - это проблема. А если тормоза в порядке, а беспокоит только когда насос начинает гудеть, то это уже заморочки.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 19:44
эта ерунда выходит из строя в любой момент
