Текущее время: 15.07.2026 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 13:58
Сделал! Пробку почистил, но дело было не в ней! Обнаружил подсос воздуха в систему ОЖ. Поменял хомут - пока полет нормальный...
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 10:53
Снизу на самом вентиляторе охлаждения радиатора что за датчик стоит? Какой-то герметический цилиндр. Два провода выходят.
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 14:56
Навскидку простой термовыключатель цепи = защита от перегрева при длительной работе .
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 16:17
понятно, постараюсь исправить.
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 10:36
По фотографиям , очень похожа на альтимитрическую капсулу . У меня установлена под радиатором на поперечине , но сходство есть.
Объяснять что это и для чего нужна - лень :roll: ..... читаем книгу,диалогас и др.
А если совсем интересно , то прослеживаем цепь подключённых проводов.
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 10:54
На поперечине там не то, у меня там просто болванка металлическая.
А это не у меня, эт у товарища, вот и интересуюсь,
