Текущее время: 16.07.2026 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с тромозом
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 7:10
nik73 писал(а):
Конечно можно! Только где взять ремкомплект хороший?
например Citroen/Peugeot арт 4633.96 $11.10 ;145 600 р. by?
14,21$ эксист by
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 10:24
Предложу вариант попроще - (pavel1 смотри личку) новый цилиндр Lpr (1156) = 15$
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 11:15
Опять LPR. Ну не дает LPR качество, которое не страшно ставить в тормоза.
Лучше уж ремкомплект, предложенный выше.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 11:17
Травит воздух вакуумный усилитель при нажатии,вопрос его можно отремонтировать или только замена,если менять то на что-б/у или может подходит от чего нибуть другого новый нигде не нашёл,спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 13:28
Возьми на разборке б\у.....можешь взять от мегана до 99 года без абс
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 19:43
От Мегана станет нормально,без переделок, гтц подойдёт?спасибо
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 20:15
станет нормально...по гтц не скажу ...так как человек что ставил брал с гтц
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 8:24
Спасибо
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 13:23
заменил вчера ГТЦ, прокачал, поехал из гаража домой (около 3 км) все было норм. сегодня с утра сел, поехал, после двух нажатий на тормоз машина сама начала тормозить, педаль тормоза жесткая, но тормоза схватывают как только дотронешься легонько. вылез потрогал томр. диски передние кипяток, задние норм.... в чем дело?
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 14:11
снимай колеса и смотри как отходят колодки от тормозного диска.....
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 16:00
ну судя по всему передние не отходят.... вопрос почему? и кто знает как регулируется шток вакуумника....там вродь на штоке прорезь под отвертку есть, и если я пральна понимаю отверткой его длина и регулируется? так?
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 16:04
хотя когда ставил новый, длина штока нового ГТЦ такая же как и на старом, ток единственное в новом длина части корпуса цилиндра, которая входит в вакуумник немного длиньше... но по длине старый и новый один в один
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 16:10
Могут направляющие в суппорте закореть......это нужно глазами видеть
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 17:04
за ночь закореть...? наврядли, но как вариант
рассморю... я почему-то больше склоняюсь к регулировке штока вакуумника...вот только как?на одном форуме как то видел писали что регулируется, но каким образом нет... да и сам форум потерял чтоб спросить... а лезть опятьвсе откручивать,снимать,прокачивать зря ох как не хочется... холостого хода педали практически нет...
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 17:11
т.е.педаль вообще дубовая?
