Текущее время: 16.07.2026 3:12
 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОСИК ПО РЕНО 19
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 14:18
и тишина!!! как дело-то решилось. земеля!
Рено 19 1994г.в., F3N 740, 1,7л., 73л.с/53кВт
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 21:20
извините не отписывался т к небыло антарнета)))решилось все второй заменой всех свечей и одного вв провода 1 цилиндра
рено 19 1995г. 17бензин f3n
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 15:02
Ребята, подниму эту тему. Как-то машинка заглохла, завел тока с подгазовкой, затем еду а она глохнет - в основном на хх. В очередной раз заглохнув не завелся. Сначала грешил на насос, но он отрабатывает при включении зажигания. Отбуксировал авто домой начал проверять на наличие искры. Так вот при отсоединении провода от первой свечи машина заводится а при соединении глохнет. На утро пришел - завелась с полтыка. Открутил крышку - там налет, почистил на всякий случай.
Сейчас думаю заменить ВВП, свечи, крышку для начала. Какие посоветуете брать ВВП, а то в мае ставил теслу, но доверия они мне не внушают. И какие варианты еще посоветуете перебрать?
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 15:26
Провода janmor не плохие.....
на экзисте есть не дорогие NGK
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 21:42
А я бы крышку поменял. Я думаю как раз она (крышка распределителя) на первый цилиндр и прошивает...
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 20:38
Что такое ВВП?
В этих машинах крышка распределителя в первую очередь выходит из строя.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 22:31
Что такое ВВП?
Высоко-вольтные провода, вроде как..?
Рено 19, 1992 г.в., С3J, 1.4 моно.
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 10:08
nik-nik писал(а):
Что такое ВВП?
Владимир Владимирович Путин и Валовый Внутренний Продукт так сокращают :). Но чтобы провода так сокращали - первый раз слышу. Обычно сокращают до "ВВ провода", чтоб понятно было. Не нужно изобретать новых сокращений :)
