Текущее время: 15.07.2026 10:51
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 23:22
klen писал(а):
Ок! Поиграем :mrgreen: . Теория верна с оговорками :
- Плохой контакт массы обычно проявляется в слабом вращении стартера и притухании ламп . "Наша" ситуация похожа на полное отсутствие контакта двигателя с кузовом ..... обрыв сразу двух точек = не верю.
Но вероятность этого все же есть. "И невозможное возможно" (С) Угвэй, "Кунг-фу Панда." :)
Одна точка оборвана, вторая прогорела на контакте - щелчок по словам ТС = пробой искровой при попытке запуска, и контакта больше нет вообще...
klen писал(а):
- С чего уверенность в исправности ЗЖ ? Автор его ещё не проверил .
Даже если предположить что в ЗЖ неисправен контакт "Стартер" - 2 положение живое ибо через него идет ток на предохранитель 29 и далее на лампы, в том числе стопов, и датчик топлива - а они работают. Значит и зарядка/масло тоже должны гореть если их цепи к минусу целые. Они не горят..
klen писал(а):
- Также не залазили в чёрную коробочку под капотом .....
- Моя не штатная сигналка блокирует запуск двигателя (правда лампы индикации горят) ....
Слишком мало информации .
Вот именно что лампы горят все равно. А тут - нет. И общее у этих цепей - масса на движке.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 23:55
Да тут годание на кофейной гуще.....
автор проверил ли что писали выше?
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 14:13
Автор похоже завел и уехал :D
СообщениеДобавлено: 2.03.2015 23:57
ребята, всем привет, посоветуйте пожалуйста, у меня 19 рено, обрезало сцепление на ходу, машина заглохла, заменил диск, сцепление есть, но машина не заводится, стартер маслает, но она не заводится, в чем может быть причина? подскажите пожалуйста :(
СообщениеДобавлено: 3.03.2015 13:11
датчик коленвала глянь,может забыли подключить
рено 19 f3n 740
