Текущее время: 15.07.2026 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 18:57
Опять 25. Не для москвича он. А если его назвать "для БМВ", сколько тогда он будет стоить?
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:05
Мне тоже последний раз на дедру дали подшипник с биркой на упаковке Renault 1984>. По виду он мне показался другим(за неделю до этого одну сторону менял уже), вернулся в магаз, уточнил. Продаван говорит по размерам то же самое, а так он может быть хоть от самолета.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 10:49
ну это все понятно что подшипник только размером отличается, но еслиб такой стоял на мерседесе он бы стоил еще в 5 раз дороже....
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 11:01
В курсе, что на некоторых 19шках может стоять подшипник другого размера, не как на 41м москвиче?
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 15:16
Все верно, знаю 2 типоразмера на Рено-19 по переднему подшипнику.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 16:38
AlexRev писал(а):
это откручивать против часовой стрелки?
Да, резьба обычная, это в ЗИЛу есть левая и правая резьба на колёсных гайках, в легковых машинах такое понятие вроде уже исчезло
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 20:04
У 130 левая резьба была на футорках,это уже АРХАИЗМ . На всех иномарках -все по ПРАВИЛЬНОМУ,Откручивал сегодня привода на Велсатисе, с помощью трубы /в натяг/ смог сломать большой удлиннитель с форсовского набора/куда вставляется вороток/.вторую сторону-Резкий удар по торцу головы,и и стандартный вороток плюс трубочка сантиметров 40/длинней не было./ О, чудо!-все удалось.р.s. допускаю что была не зажата.Удачи.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 16:42
у меня как раз так и получилось.
ступицу снял, кое как выбил из кулака, обойму разрезал, она соскочила, а внешняя обойма никак не хочет вылазить, на 1-м съемнике скрутил резьбу, на другом с большей резьбой согнул ключь совдеповский на 24.
взял все поехал на СТО обойму там выдавили, взяли тот подшипник что я купил, а он больше по диаметру, пришлось идти искать меньший, благо был в наличии фирма moog, еще когда мастер достал обойму из ящика, куда они все выпадают, и померял её, видимо достал не мою т.к. сказал наружный размер 64, а в магазине по каталогу выбило 65, в итоге он меня долго уверял что 1мм разница это много и при запресовке лопнет кулак, но когда я взял старую обойму и примерял на кулак она туда провалилась, в итоге померяли кулак, он оказался 65мм и нормально запресовали подшипник.
в итоге цена вопроса 350 грн подшипник и 100грн работа.
и остался подшпник с москвичевскими размерами, кто с Украины и кому нужен могу продать за ту цену что покупал.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 11:16
сегодня при езде начало греметь в районе левого переднего колеса, остановился посмотрел вроде все на месте.
начал ехать дальше потихоньку на аварийке к гремению добавился хруст и скрежет (как метал по металу)
симтомы похожы на развалившийся ступичный подшипник?
менял его меньше года назад, ставил Moog вроде приличная фирма...
посоветуйте какую фирму брать (если это подшипник) не хочется так часто их менять...
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 21:33
Поставил себе SNR и забыл.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 21:51
снял ступицу, все таки подшипник, причем он развалился полностью...
ступицу втащил из поворотного кулака и вывалилась куча роликов, стопорное кольцо или или стерлось полностью или его в кулаке завальцевало. Отвезу завтра на СТО пусть посмотрят...
когда менял прошлый подшипник - он был вроде с шариками, а этот MOOG с роликами...
предлагают SNR, Fag примерно по одной цене
один продавец предлагал B+S (малайзия) божился что всем продает и себе ставил - нормально ходят (этот процентов на 20 дешевле)
и еще предлагают польшу Комплекс, Velcro и BTA (незнаю кто) - эти почти в 2 раза дешевле
еще 1 предлагал АВС по цене чуть меньше чем SNR
Млин что выбрать чтоб тысяч на 50 хватило....
завтра позвоню на СТО что они посоветуют, может через них куплю, может хоть гарантия что он норм будет, а не китай в коробке MOOG или SNR...
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 22:19
SNR советую, такой в оригинале шел, если правильно будешь пресовать, то будет ходить и ходить, лет на 10 должно хватить.
Если кривые руки будут ставить, то неважно какой, любой долго не походит...
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 8:53
+100.
передние SNR прошли уже на девятнашке уже более 140 тыс км. И до сих пор бегают.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 16:58
купил fag, надеюсь что не китай...
я менял оба подшипника на МООГ, правый запресовывали на СТО пресом, а левый (который рассыпался) менял на другом СТО, где его кувалдой выбивали и запресовывали, может при запресовке повредили защиту и он от этого рассыпался.
причем подшипник оказался роликовый, а старый был шариковый.
какие там вообще должны стоять?
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 18:16
Опять фаг, муг. Сказали же, что SNR надо брать. По переду SNR идет шариковый с металлическими пыльниками.
