Текущее время: 16.07.2026 2:31
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 10:50
Понятно. Я всё же склоняюсь либо отремонтировать, либо от сценика впихнуть.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 10:58
x4m писал(а):
sergeisergeevich писал(а):
4. Использовать вялотекущую как рейку без ГУР.
Осталось определиться.....
Я так юзаю тока в рейке нужно выдернуть уплотнительное кольцо между камерами наполнения чтоб при засоре не заклинило, и тут такая штука золотник с шестерней не монолитные со временем дают люфт там нужно сваркой схватить тока назад дороги потом не будет.
Если не сложно, можно поподробнее эту операцию расписать?
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 17:25
Снять рейку скрутить тяги открутить золотник, открутить "заглушу-болт-гайку" со стороны пассажира вытянуть шток снять уплотнительное кольцо с поршня штока. С золотником не подскажу сам недавно столкнулся пускай сварщик посмотрит возможно и можно ли такое варить. Дальше по желанию насос можно оставить с патрубками, а можно снять и заглушить главное посредством ремня отключить :mrgreen:. Можно и тупо ремень покороче поставить без снятия уплотнительного кольца но если наполнительная камера забьется руль может и не повернуться "теоретически" практически я накатил так +-45тк но может мне везло :crazy: .
СообщениеДобавлено: 2.07.2015 15:22
Ели уж снимать рейку - то это считай половина работы по ремонту. Я снимал, представляю это гемор. Со снятой рейкой два варианта: или перебирать (самому или с чьей-то помощью) или заменить на безГУРовую. Я пошёл по второму пути и не жалею. Отклик руля стал совершенно другой, дорогу чувствуешь прям таки руками (может кому не понравится, но мне кайф :) ) Минус один - тяжело крутить руль стоя на месте. Смысл в заглушении рейки именно в том, чтоб ее не снимать. Лично я глушил по-простому: подобрал короткий ремень в обход насоса ГУР и переставил стойки в переднее положение. Ездил так месяца два, пока не собрался с силами и запчастями для перекидки рейки. Могу сказать, что такой колхоз лишь немного тяжелее по усилию, чем чисто безгуровая рейка. Смазки там внутри вполне достаточно в виде остатков АТФа, так что не стОит по этому поводу загоняться.
