Текущее время: 16.07.2026 5:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 12:15
malsas
гы, у меня другой прикол на р11, если не включать потребители электро, то стрелка на прогретой машине находится примерно в том диапазоне, как ты зеленым выделил(риска 1) и там же, если потарахтит, включится вентилятор, то есть ход у нее небольшой грубо говоря, а если включить габариты, то она уже начинает ходить по мере нагрева двигателя как у тебя на фото от риски 1 до 2 и соответственно вентилятор включается на 2, но работает и работает, я не заморачиваюсь, машина старая :cool:
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 13:42
KORZHIK, у тя какраз таки всё правильно, а вот у malsas-а чтото с приборкой или датчиком ОЖ на приборку
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 14:13
ahmed писал(а):
malsas, похеже у меня такая же машинка как и у тебя. вопрос у меня такой, у нас же шкала немного другая, и у меня температура ползет постоянно вверх(греется машинка на холостых) когда еду - нормально. термостат работает. в чем причина? неужели в датчике включения вентилятора? а где он хоть находится? и еще один вопрос - когда менял ОЖ сорвал стравливающий болт, да так что его часть где резьба осталась в патрубке а колпачок отвалился... как решить такую проблему?
Насчет машины не скажу, ты подпиши мотор, объем и т.д.
По датчику вентилятора точно не отвечу, у мя вкл. как обычно, попробуй кулер напрямую подключить, мот это в его моторчике дело, замкни контакты от датчика - заработает или нет кулер.
А по болтик, если система развоздушена и не текет из под болтика оного, могешь забыть про него, а можешь попытаться выкрутить оставшуюся часть, на его место любой другой подходящий по резбе(выточить например).
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 14:19
KORZHIK, Dervik, я тоже не заморачиваюсь, возможно у мя после переборки датчика ОЖ, как то изменилось значение сопротивления терморезистора, но знаю, что работает всё нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик включения вентилятора
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 15:56
Возникла следующая проблема. До замены водяного насоса рабочая температура была в районе " 0 ". (Насколько я помню). Сейчас рабочая температура в районе " I ". Вентилятор включается в районе " II ". Самое главное что он включается буквально на 10 секунд, затем выключается, при этом указатель температуры не опускается до рабочей температуры. Все это происходит в режиме не большой пробки. Температура окружающей среды не больше 20 по цельсию. Также вентилятор не включается при включении климат-контроля. Когда выключаеш двигатель, дотронуться до головы практически невозможно. Ощущение что мотор перегрет. Раньше такие ощущения были при температуре свыше 30. Скоро нужно ехать на юг. Как-то стремно---там то лето настоящее, не то что у нас. При езде на скорости температура рабочая. Мне сказали что у меня вентилятор имеет две скорости(уровня) работы. По ощущениям он работает только на большой скорости при очеь высокой температуре двигателя.
Мужики выручайте ! Что это может быть ? Датчик вентилятора, датчик ОЖ или еще какая-нибудь ерунда ?
Авто Лагуна 1.8 16 V фаза 2.
Laguna 1.8 16V F4P
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 19:57
Ты для начала, когда заглушишь двигатель, в расширительный бачок сунь термометр - может там вполне допустимая температура и ты зря паришься.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 20:21
Заметил сегодня следующее: При включенном климате и работе на холостом ходу, стоя на месте, вентилятор включается на 5 секунд, затем вырубается и как только он останавливается, через пару секунд снова включается на те же 5 секунд, температура двигателя при этом остается рабочая, правда это я наблюдал не в тяжелых условиях, пару минут, не в пробке. Разве так должен работать вентилятор ?
Laguna 1.8 16V F4P
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 22:26
именно так при включенном климате вентилятор и работает: охлаждает радиатор кондиционера. еще паузы включения-выключения при работе климата зависят от давления фреона . когда очень сильно давление возрастает - подключается второй вентилятор.
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 23:30
У меня до сих пор подозрения что как-то неправильно срабатывает вентилятор. Дело в том,что при включенном кондее (климате)
вентилятор включается без проблем, температура двигателя нормальная (не превышает среднюю при постоянном движении, лишь немного повышается при стоянии на месте).
Но если при температуре воздуха свыше 20 градусов по цельсию, не включать кондиционер, и например потыкаться немного в пробке, то температура начинает расти, и вентилятор включается после третьей жирной черты и включается отрезками по 5 секунд работы-выключение-10 секунд-включение. Скоро еду на Юга----как то стрёмно--- что то не так работает. Как убедиться что все ок ?
Если замерять температуру в расширительном бачке, насколько она соответсвтует реальной температуре двигателя ?
Laguna 1.8 16V F4P
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 12:10
скажем так, было бы не ОК - вскипел бы :)
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 13:42
Во во.
Включения на короткое время вполне могут быть из-за того, что температура еще не окончательно перевалила ту, на которой кулер врубается (т.е. вроде как балансирует на грани), вот когда перевалит - тады будет попродолжительнее гудеть.
Вот сейчас жарень настанет, тогда и окончательный диагноз созреет.
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 21:55
Спасибо за совет дождаться окончательной жары :xlopat: -действительно все встанет окончательно на свои места. Или я увижу кипящий антифриз в бачке---или постоянно работающий вентилятор :D
На самом деле был я сегодня у электрика. Выслушал он меня, подумал, неторопливо померял температуру (не мою, а двигателя). Если точнее то мерял температуру радиатора, при работающем двигателе на холостых оборотах. При температуре 91,3-
включался вентилятор, температура падала где-то до 88---вентилятор выключался. И сей процесс постоянен. Электрик сказал, что температура для включения вентилятора вполне нормальная (91,3), говорит вот если бы у тебя было бы например 110 градусов---тогда я бы тебе что нибудь умное посоветовал. На вопрос почему же все-таки при включенном кондиционее температура постоянная, и не повышается выше средней (до таких пределов как 91,3), сказал, но может у тебя и с датчиком чо не так, может на приборку не корректная инфа идет.
Короче не буду я наверное париться. Не кипит---значит все ок ! :yes:
Laguna 1.8 16V F4P
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 18:47
Возникла проблемка,сопряжённая с датчиком включения вентилятора,поэтому пишу сюда. Доезжаю на днях до пункта назначения,жара,но стрелка темп. ОЖ показывает рабочую температуру. Выхожу,из под капота слышно какое-то "стрекотание",подумал на тосол и пробку расширительного бочка.Решил проверить-догадка неверная,стрекотание доносится из...как грамотно обозвать не знаю.В девятнашках этот блок находится справа,если лицом к капоту стоять,в нём несколько релюшек.Одна из релюх перемотана изолентой,из неё и звук.Проследил провод-идёт на кулер охлаждения.Включил зажигание-звук пропал и тут же заработал вентилятор...
Короче скинул клемы аккума,снял реле,изоленту и увидел вот такое чудо
Что с "этим" делать?
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 19:03
Какой-то хост у тебя, что я фотки не могу открыть.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 19:35
Я бы напоменял реле,т.к в эту релюху кто то лазил, и не известно что там наделали.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
