Текущее время: 15.07.2026 6:57
СообщениеДобавлено: 8.11.2015 9:10
Jacky писал(а):
Лей хоть литрами бензин в цилиндры, если нечем поджечь, то и работать мотор не будет.
И наоборот...
Поджигай сколько хочешь, но если гореть нечему....))))
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 8.11.2015 9:14
Если быть совсем честным, то клапан ЭПХХ закрывает прохождение воздуха в одном из каналов карбюратора.
А последние его версии с металлической шайбой и вовсе имеют люфт этой самой шайбы.
Уровень топлива ограничивается иглой в поплавковой камере.
Могу сказать точно, что если клапан ЭПХХ включить напрямую (открыть), то при исправном двигателе,
штатной нагрузке и правильном опережении зажигании - калильного после глушения не будет.
СообщениеДобавлено: 8.11.2015 9:22
Да, возможно я ошибся, я уже не помню, возможно он перекрывает не топливо, которое затягивается потоком воздуха (разрежением), а перекрывает воздушный канал холостого хода.
Всё вышеописанное верно, но при соблюдении двух условий:
1. Клапан в закрытом состоянии надёжно перекрывает и не пропускает, т.е. клапан исправный;
2. Питание с клапана пропадает после выключения зажигания, т.е. с проводкой никто не колхозил.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.11.2015 9:24
Кстати, а хозяин проблемы уровень в поплавковой камере проверял? Может там игла не держит и бензин льётся со всех щелей (образно)???
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.11.2015 18:06
Даже если там бензин и струится - без зажигания он гореть не должен, этому должна быть причина. Нагар, не те свечи, момент зажигания сбит - плюс бензин и имеем что имеем. Но и на нормальную работу машины это тоже влияет, так что искать...
