Текущее время: 15.07.2026 4:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рено 19 заглохла и все...
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 17:05
вот так у меня все выглядит в лючке. Это топливный насос или все-таки датчик уровня? Если датчик уровня - нафига к нему шланги подходят? В общем, нифига не понятно...
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 17:40
Там еще такая картинка есть.. Насос левее по картинке
А тут датчик, шланги - идут к заливной горловине - вентиляция горловины (3) и воздушный клапан (4) (обозначения по картинке которая выше а не моей :))
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 19:26
Это датчик уровня топлива. Шланги вроде для абсорбера.
А проводов много, потому что отдельно лампочка и отдельно стрелка.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 19:56
Короч, насос все-таки сбоку живет. Понятно. Завтра на яму заеду, посмотрю что там видно.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 20:05
Режь второй люк. Все так делают.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 21:37
Я бы как бы и не против, но у меня там еще баллон живет поперек багажника за сидухами. Ни вырезать, ни достать - нужно его снимать. По факту, бак снять даже проще окажется, чем баллон и потом еще пол дырявить... Яма есть, во дворе правда, без крыши, ну да не привыкать :)
Может кто подскажет: если в разрыв шланга поставить подвесной насос, он сможет закачать насквозь через неисправный погружной бензин? Или фиг?
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 10:07
Это датчик уровня, провода на насос идут в жгуте под задним сидением, если откинуть, то сразу их видно, масса насос находиться под правой по ходу движения задней фарой изнутри багажника.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 10:41
Провода то видно, но, судя по цветам (и направлению) - все они подходят на фишку указателя уровня. Я так понимаю на бензонасос должен идти еще один, достаточно толстый, провод? Или от этого жгута под днищем отделяется провод на бензонасос? Под машину пока не лазил, поэтому такие тупые вопросы, сорри. :(
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 10:45
А я пока свою задачу не решил, бенз принудительно до моно поступает, нет искры. Что могло случиться чтоб одновременно пропала искра и питание на насос?
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 11:52
1. Сдох датчик положения коленвала
2. Сдох бензомозг.
Если бензомозг не видит импульсов с ДПКВ - он не вырабатывает искру и отключает бензонасос, т.к. справедливо считает, что мотор не крутицца. Подкинь заведомо рабочий ДПКВ - расположен на стыке коробки и блока, два болтика на 11 вроде - легко снять-поставить. Если не поможет - попробовать подкинуть мозги с такого же двигателя. Были описаны случаи, что и мозги внезапно вылетали.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 11:54
Не, я не знаю как оно там идет, но в жгуте под задней сидушкой 4 провода, два тонких наверное как раз на уровень топлива и идут, и два толстых, черный и белый, минус на черный, плюс на белый кидай с аккума если он снят и насос должен загудеть, если аккум стоим на машине, то только плюс или только минул кидай и проверяй.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 11:55
2. Сдох бензомозг.
Донор пока разыскивается.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 11:56
Попробую вечером. Однако напрягает то, что в лючке все четыре провода присутствуют в разъеме в полном комплекте. ПисАл об этом выше.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 11:57
Сам то откуда? Заполни профиль - может донор найдется быстрее чем ты надеешься :)
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 12:19
Минск
