Текущее время: 15.07.2026 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 6:36
Alex Post писал(а):
TheBestSaSHOK писал(а):
Блин не сфоткал сегодня, руку на отсечение даю, что у меня там нет предохранителей!
Может, у тебя и насоса нет... (шутка)
Если нет там - значит они притаились где-то по близости :) Ищи ;)
И действительно клевый и дельный совет: не находишь предохранитель - ИЩИ! Просто гениально
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 10:41
... И действительно клевый и дельный совет: не находишь предохранитель - ИЩИ! Просто гениально
А в чём, собственно, проблема? И какой должен быть ПРАВИЛЬНЫЙ совет?
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 14:43
В том, что у меня нет предохранителя топливного насоса! А совет, ну например не зацикливаться ТУПО на предохранителе, а предлагать другие варианты возможных проблем в электрике!
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 17:13
На самом деле эта проблема решается в течение часа. Проверяются контрольные сигнала в нужных точках и делается вывод о неисправности конкретного узла. Меняется и все. Проблема закрыта.
Ясновидящие с драйва может уже решили проблему, сказали в чем дело? :)
Документация и тестер в зубы и вперед!
Если у самого нет опыта в этих делах, то обратись к специалисту в этом, благо тут таких хватает.
А если денег некуда девать, то меняй все подряд по совету умников, которые эти советы и дают. Многие из них уверен и тестер в руках не держали и понятия вообще не имеют как все это работает...
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 18:21
Ключевая фраза - "...в нужных точках" и о них я и хотел спросить! Я не прошу общую теорию, а прошу людей, которые сталкивались с этой проблемой, дать дельный совет куда лезть и где именно искать причину!
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 19:46
Дал дельный совет:
Документация+тестер, а если нет опыта в этом и знаний,
обратись к людям у которых все это есть - они помогут. Возьмут и найдут и починят.
А лечить зубы по телефону и искать ясновидящих - пустое все это.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 19:48
Это как примерно: научи меня на самолете летать, без самолета и желательно за 1 час. Смешно...
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 21:46
Навскидку - не нашёл, но : что-то не верится, что на бензонасос нет предохранителя.
Что говорят на drive2.ru ?
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 23:03
Что ЭБУ попробовать другой поставить надо попробовать и реле прозвонить
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 0:04
1. А ЭБУ перед этим - нужно раскодировать?
2. Перечитал первый пост : мягко говоря , проверять сильнотОчные (от слова "ток") цепи диодной контролькой - глупо.
3. Ссылка на схему впрыска - есть?
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 0:28
нет там предохранителя на насос.
На какой пин ЭБУ выгорела дорожка? Я уже старею( так говорят мои дети), поэтому стал забывать - но часто горела дорожка на которую подавался плюс от замка зажигания. тогда мозги не видят, что нужно включать реле насоса. Оно же кстати и на форсунку/форсунки питание подаёт, и на клапан продувки с рхх тоже.
Но помнится мне мы диодик этот перепаивали и тачки уезжали надолго.
Проверь какая ножка отгорает потом по схеме посмотрим на что она идет
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 0:56
От горячие ... парни.. Набросились... А ведь топикстартер все же немножко прав..
http://renault19-manual.narod.ru/jpg/b-180-2.jpg вот схема впрыска
http://renault19-manual.narod.ru/renault-18108-10.m_id-1857.m_id2-1858.html вот перечень обозначений.. Нас интересует реле бензонасоса 236 и сам бензонасос 218.. И видим что реле управляется ЭБУ минусом (плюс идет от замка зажигания), а на сам бензонасос плюс поступает непосредственно от АКБ через контакт реле.. И никаких предохранителей в этих цепях НЕТ!
Однако смотрим на схему http://www.renaultfaq.ru/images/r19-4.jpg - и... пути реношных инженеров неисповедимы! тут даже реле отсутствует как класс!
А затем смотрим на http://www.renaultfaq.ru/images/comp1.jpg.. Что это под номером 209... не наш бензонасос ли??? И предохранитель о 10 амперах...
Поэтому если у кого действительно есть предохранитель - подсказали бы где его искать... И если его там не найдено - тогда разбираться с посылом в контрольные точки, опираясь на великое знание об его отсутствии в конкретно этой схеме...
А доказывать что предохранителя не может не быть... Это же РЕНО!!! В этом автомобиле возможно невозможное :)
З.Ы. Гнилые помидоры с надписями "раз такой умный, взял бы и подсказал!" - не принимаются, ибо не ковырялся в этих цепях :) Тьфу-тьфу три раза - эта часть электрики и механики не требовала вмешательств ни разу, поэтому пока что тут только теоретик.. Однако другие узлы с подобными реношными изысками о нескольких вариантах - встречались, поэтому могу уверенно утверждать что они имеют право на лево :)
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 2:22
Ув. Sokill!
Вы не обижайтесь, но я прокомментирую ваш альтруистический труд
Тут вы разобрались вроде, и хотя непонятно от какого мотора схема но все же имеет место быть, т.к. мы всё равно не знаем какой у т.с. автос и с-но двигос.
Вот тут вы зря стали клеймить инженеров рено, которые эту схему видеть не видали. Что это за схема? Где указания номеров контактов? Как можно доверять этому произведению? как мне кажется художник просто ошибся рисуя это произведение.
А вот тут вы совсем сели в лужу (без обид).
Сами выложили ссылку на перечень обозначений, а посмотреть в него не удосужились.
Понимаю - опять неизвестная схема подписанная безграмотно - и как результат - вы долго и упорно будете искать предохранитель топливного насоса со схемы бортового компьютера. 209 - не бензонасос, сами же выше писали, насос - 218. И блок изображен не 120 (эбу впрыска), а 109 - БК.
Поэтому забирайте свои слова
Sokill писал(а):
... Это же РЕНО!!!
обратно. Надо работать по возможности с тем, что предлагает производитель, что б потом не писать так.
P.S. Я потратил многовато личного времени, проверил все имеющиеся у меня схемы - нигде нет предохранителя на насос. Лично я бы перестал его искать. Но решение всегда принимает тот ,кто видит авто перед собой, я его не вижу, так что удачи.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 8:09
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 8:11
Не помню какая по счету дорожка (вроде 6) и посмотреть в данный момент не могу (машина на даче)
