Текущее время: 16.07.2026 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 16:20
Поэтому я это и написал только сейчас.. По показателям это другая опера...
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 21:45
Так дело в том числе что были использованы 3 разных форсунки, результаты те-же. Насчёт массы был косяк действительно сильно окислилась, заменена. Я заменил трубопровод от бака до движка, топ. фильтр чистый, бак чистый. Никаких слизей не обнаружил. Камутатор тоже заменен. Ребята помогите нужна машина , и сил не каких уже нет.
СообщениеДобавлено: 5.02.2017 8:59
А насос в баке менялся или нет
СообщениеДобавлено: 5.02.2017 9:21
Проверь-ка всё с самого начала ещё раз. Бывает упускаешь какую-нибудь мелочь в процессе поиска сложного...
И проверь на всякий случай давление топлива перед блоком дроссельной заслонки. И проверь обратку - течёт с неё что-нибудь во время работы. Есть у меня мысль, что регулятор давления топлива заклинил в закрытом положении, могу ошибаться, но если верить тому, что всё остальное исправно - только это и остаётся. И ещё проверь напряжение на выходе датчика разрежения на холостых. Должно быть около 1 вольт (+/-)... На незаведённой - ближе к 5-ти. Если на холостых другие показания (намного больше), то скорее всего подсос воздуха...
Вот мануал в помощь (не мой) Проверка исправности датчиков F3N
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
Последний раз редактировалось sergeisergeevich 5.02.2017 9:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 5.02.2017 9:24
И ещё вопрос: а может шланги обратки и подачи топлива перепутаны?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 5.02.2017 21:49
Шланги подачи и обратки уж точно не перепутал, а в данном случае насос не в баке, а снаружи. Так что и это не вариант. Попробую проверить датчики на исправность, как по ссылке. Спасибо за ссылку. Буду пробовать. Спасибо за ответы, предлагайте ещё варианты.
