Текущее время: 12.08.2026 5:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 12:50
tseba писал(а):
... Кстати, машина стала частенько глохнуть на перекрестках при отпущеных педалях на нетралке
Отдельная тема есть по траблу:
viewtopic.php?t=11543
Может поможет
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 13:11
tseba, по поводу остановки двигателя при переходе на нейтраль - тоже самое было.. один - в один... именно ДПДЗ... попробую рассказать как мне его вылечили... перед тем как мне привезли родную дрос. заслонку.. я решил изгольнутся... взял блок от вагена... мой ДПДЗ был заведомо дохлый, поэтому уже больше напортачить было нельзя.. так вот, я скрутил именно сам ДПДЗ с вагеноского блока и прикрутил к своему, ближние два провода к фишке я откусил и поменял местами (у вагена сигнал идет на другую ногу), дальше прикрутил не до конце сам датчик, чтоб можно было чуть двигать... включил зажигание, ткнул тестером во второй от себя вывод датчика, и чуть шевеля датчик поймал напряжение чуть меньше вольта... далее завел, прогрел и опытным путем (изменение положения самого датчика) вывел ХХ на 800 оборотов.. датчик прикрутил намертво... вот так, потом мне уже привезли мой родной блок дрос заслонки и я его поставил, вернув перепутанные провода в исходное положение... так что есть смысл замерять напряжение при включенном зажигании на второй от себя ножке вывода ДПДЗ...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 14:18
напряжение должно быть 0,2?
разъем тот что справа от моника, если стоять лицом в лобовуху?
Renault Clio 1.2 E7F706
Последний раз редактировалось tseba 8.12.2007 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 19:40
померял напряжение при влюченном зажигании на этом разъеме (не отключая его)
выкладываю показания, счет от радиатора (хотя на самом разъеме нумерация противоположная)
1 - пустой
2 - 5,06В
3 - пустой
4 - 4,12В
5 - 0,01В
6 - 2,21В
7 - пустой
andrew-R19 че скажешь по этим показаниям?
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 11:35
tseba, э.... вот оно че оказывается.... у меня просто датчик 5-и контактный, а у тебя 7-ми... иди думай теперь где у тебя сигнальная нога... ладно, рассуждаем... 2-й по ходу - приходящее напряжение... хотя опять же получается что задействованы только 4 контакта.. думаем... ладно... а если при вкл. зажигании по очереди протестить контакты 4,5,6... от полностью закрытой до полностью открытой заслонки? если можно результаты... по идее тот контакт на котором напряжение будет рости до 4,8В и будет сигнальный... чой-то мне кажется что это либо 5-й, либо 6-й... если можно, результаты предложенного теста... и еще... если таки сигнальный 5-й или 6-й, то показания какие-то все равно кривые...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 19:55
итак, выкладываю результаты
1- попрежнему пустой
2- 5,06 без изменений при открывании заслонки
3- пустой
4- 4,12 , при открывании заслонки напр. уменьшается до 0,02В, но почти про полностью открытой заслонке
5- 0,01В без изменений
6- 2,21В, при открывании появл. 4,87В, но при чуть открытой, и стоит до полного открытия
7- пустой
так что я думаю понятно, что потенциометру этому ОПА :( , кста. как он снимается, мот можно что сделать?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 21:24
снимется... только один раз... но если дохлый, то все равно... сделать ничего уже не выйдет... там резистивный слой, он затирается до дыр и кирдык...
итак, надо найти блок заслонки с самим потенциометром - прямой путь на базборку... кстати, можно приблизительно определить состояние по измерению сопротивления между 2-м и 6-м контактом - должно менятся равномерно, у тебя сейчас по ходу рывками должно быть...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 23:51
почему снимается тока раз, он че, на клепках или в чем дело?
не подскажешь, во скока может встать, как бу, так и новый?
и мот от чего-нибудь подойдет?(т. к. живу на перефирии)
и еще, он идет с форсункой, датчиком воздуха и тд? Или чисто этот блок с датчиком и все?
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 1:21
tseba
у этой системы впрыска есть регулятор хх совстроенным датчиком отпущенной педали регулировка хх производится только при наличии сигнала отпущенной педали если сигнала нет обороты могут плавать быть завышенными и машинка может глохнуть при сбрасывании газа по отзывам людей которым я ремонтировал данный девайс после ремонта лучше реагировала на газ ( без провала)
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 13:20
этот сигнал какразтаки есть(проверено на мозгах), обороты не плавают.
Вопрос именно в ДПДЗ (см результаты измерений выше)
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 16:20
сам блок дроссельной заслонки отделяется от верхушки (датчик воздуха и форсунка), новый стоит как ведро героина... я брал б/у на 50-60 баксов... только у меня 1,8 - от гольфа и пассата подходят на ура, только два провода надо местами поменять, я уже писал... лучше скрутить всю свою верхушку блок дросселя и впрыск и с ней отправиться на разборку, думаю что-нить подойдет.. бошевский впрыск распространен и на других машинах...
снимается сам датчик на ура, только вот нельзя его снимать - там заводская очень точная регулировка.. если присмотрется - видно что его можно чуть двигать... вряд-ли сам датчик продадут, хотя....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 19:22
andrew-R19 а какое должно быть сопротивление между 2 и 6 контактом, просто сегодня ради прикола померял, както все плавнинько получаеццо, или у меня или у тестера уже глюки на морозе?
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 12:59
вчера померял сопртивление, получилось, что ДПДЗ Опа полюбому :)
надо менять :(
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 13:06
кста, огромный респект andrew-R19, за то, что прояснил иой мосг
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 11:42
tseba, На здоровье! Главное - чтоб помогло! просто ДПДЗ в отличие от температурных датчиков и прочей лабудени - довольно таки непростая вещь... я сначала сам тоже пытался тестером сопротивления мерять - толку ноль, нифига не понял, потом уже мужики в сервисе объяснили что напряжение мерять надо - так точней...
R-19, 1.8 F3P 706
