Текущее время: 14.07.2026 6:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 11:08
Ремонт переключателя
Последний раз редактировалось Netman 29.11.2007 0:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 11:11
Счастливый Котёл, ето только если 100-ками у тя дальний выжгло как у меня на старом, а тут засада вообще :wink:
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 17:19
свой починил как описано в статье... с мааленькими изменениями -- если костыль ставить в ямочку за обрубком (в статье на картинке подписано "подложка" - не хватает длины, и зубец не цепляется за шестерню. в итоге взял протез чуть длинней (у меня на 1.5-2 мм) - так чтобы вместе с протезом костыль был точно такой длины как изначально, и тот конец скобы (протеза) что вставляется в костыль - вплавил паяльником вровень с поверхностью. получилось жесткое соединение - цельная деталь типа "костыль" и подвижное содинение со всей рамкой.
Кстать, если кто не уверен в соединении своих рук с головой - лучче не лезть туда не имея запасного варианта с покупкой нового :) - я когда разобрал, час тока убил на то чтобы разобраться какая деталька от куда и как ее туда вставить.
Всего на работу ушло порядка 4 часов рабочего времени (считая снятие/установку).. при этом час на то чтобы взять себя в руки после увиденного и разобраться как оно работает, час на то чтобы аккуратненько сверхтонким сверлышкам просверлить дырки, выгнуть по размеру скрепку, час на то чтобы якобы о всем разобравшись, наконец собрать воедино прибор, увидеть что не работает, 20 минут чтобы покумекать, и за остальное время снова разобрать, переделать скобу, собрать и поставить на место... ну там еще какоето время было потрачено на аккуратное нарезание резьбы в старых заклеаках (тех что со второй стороны - посадочные места)
каму надо починить - заходите в гости, помогу..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 18:30
Про "стреказу" (переключатель).
Я его менял прошлой зимой работы , действительно 3 минуты, а вот стоил точно меньше чем 36 баксов..... гораздо меньше!
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 14:05
а где интересно можно его купить за 36 убитых енотов?
Рено 19. 1992 г.в. 1.8 красный 3 дв. хечбек F3N
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 14:08
я искал новый, нашел на Некрасова - 110.000. На Малиновке б\у 35 уёв. Дайте знать где взять новый за 36.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 13:33
В полку прибыло: пропал дальний из положения "ближний".
Осталось только моргание им. Придется разбираться самому :cool:
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 21:51
Aleksey
Да рано или позно но делать все равно придется. Я свой перебрал - теперь работает. А тебе желаю Удачи в ремонте. :wink:
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:31
Вот добралася сегодня до переключателя. Да, обломался этот пальчик, как у всех. НО!
Я сделал 2 отверстия под скрепку, выпилил под неё нишу напильничком.
Все как в статье по ремонту. В общем, работает оно ужасно. Пальчик не фиксируется толком,
его перекашивает, и как итог переключатель клинит, а потом пальчик вырывает.
Или я не знаю какого-то секрета, который знает автор статьи, или я идиот полный :-)
Неужели со скрепкой это может работать? Я потерял время, а потом пошел другим путем.
Сейчас все работает, не знаю на сколько хватит этого ремонта. Четкость и
стабильность включения, в отличие от случая со скрепкой, замечательные.
P.S. Тросик заднего хода тоже починил. На этот раз мне выточили или выпилили такую штучку
(похожую на букву Т), и тросик в ней я зажал стопором. Штучка эта защелкивается
вместо штатной на положенное ей место у верхнего салонного блокиратора :P
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:52
Бери ящик пива - покажу как надо скрепку вставлять. Недалее как сегодня утром занимался переключателем, свой отдал ВС.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 15:43
Вот и у меня на 19-ке отвалился дальний свет (не фиксируется), а только поморгать им можно. Может кто поможет с этим мини-ремонтом? Ветку прочитал, ссылку на статью видел, сам пока ничего не разбирал, но если кто может помочь, кто сам решал эту проблему, то было бы супер...
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 18:56
У меня в машине на панель поставили переключатель света (клавишу) от ВАЗ. Родной переключатель работает только на поворотники. Разбирал его, пробовал ремонтировать, сделал "протез" - все равно два контакта не работают. По схемам я не очень разобрался - ближний свет и габариты запитаны с одного контакта переключателя или нет? Еще думаю, что все проблемы со "стрекозами" из-за того, что питание подается на фары напрямую через выключатель. Может кто пробовал изменить схему и поставить реле включения света?
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 19:13
vadzim, все проблемы с крылатыми, кроме тока, связаны с тем,
что лепесток фиксации дальнего света двигается не только при
включении дальнего света, но и ближнего и поворотников и т. д.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 11:07
Aleksey, при поворотниках и т.д. лепесток дальнего не двигается. Не вводи реноводов в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 13:52
Никто никуда не вводит. Двигается он, только с меньшей амплитудой.
На него опирается рычаг включения. Особенно при левом повороте изгибается.
