Текущее время: 1.08.2026 9:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 12:23
Bиkтоp, жена тоже на БАТЭ работает?
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 17:05
Подтвержаю: только что измерял сразу после заводки в мороз 14,8 В.
После загорания значка батареи в мультиметре измерения проводить не стОит :-)
Последний раз редактировалось Aleksey 18.02.2007 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 22:34
про БАТЭ .... в другую ветку пз дуйте ....
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:08
После загорания значка батареи измерения мультиметром проводить не стОит :-)
Почему?
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:17
ЮМБР, ты же сам рассказывал. Он прилично начинает завышать показания.
Неужто в моей фразе нашелся другой смысл? Написал точнее.
Последний раз редактировалось Aleksey 18.02.2007 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:37
Aleksey, миль пардон....
невнимательно прочитал...
Почему-то подумал, что ты имел ввиду загорание значка батареи в приборке.
Потому и удивился.
Еще раз миль пардон...
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 20:42
хоть тема и давнишняя возник вопрос по генератору!!! :cry:
какое должно быть сопротивление между щетками в одну и другую сторону??? (у меня в одну сторону полное короткое, а в другую ом 500), так и должно быть, или сразу выкидывать регулятор, кстати кока бут стоить?
зы: аккумулятор на заряд не идёть да и щетки в норме
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 20:49
Что значит полное короткое? Между щетками, снятыми с авто?
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 21:09
снятыми с якоря генератора,
а полное короткое- сопр. стремиться к 0
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 20:54
вот и у меня такое, 5 тык назад поменял щетки, сегодня утром хорошо проехал по луже - через пару минут загорелась лампочка АКБ, тухла при 2,5 тыщ оборотах и выше... что могло навернуццо ? К вечеру горела уже постоянно.
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 21:46
AndrewLog
Выпрямитель похоже сдох...
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 18:42
Давеча, заклинил подшипник в генераторе, поменял, за одно и шетки с реле регулятором решено было поменять. Поставили генератор, зарядки нет :shock: , напряжение +12. обороты больше-меньше напряжение падает 12 до 11,75 . снимали генератор несколько раз (а снять его на рено-19 16V ой как за..)
После стали разбираться что к чему, обратил внимание что на новом реле регуляторе написано 12V, а на том что снимали 14V, хотя на рынке при покупке реле-регулятора продавец заверял что оно самое!!!
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 19:01
Щетки надо менять отдельно от регулятора.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 21:16
Старый регулятор был разобран, щетки отдельно. Разбирал не я.
Машинку пришлось оставить на даче :(
Щетки и регулатор идут как одно целое, это потом я тут на форуме нашел, но было уже поздно. Регулятор куплен. Но проблема в том что зарядки нет. Кто может уже сталкивался с аналогичной проблеммой, при установке нового регулятора. I_broken
Последний раз редактировалось Астер 17.10.2007 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 21:20
Астер, ну так +12В недостаточно для заряда батареи. Ты же пишешь, что регулятор на 12.
Купи щетки от ВАЗа и поставь в старый регулятор.
