Текущее время: 13.07.2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 10:13
Albor, про ентот пружин со штоком вже 1000 раз писали :) ...поиск по форуму рулит :ustav:
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 10:50
Dervik Что за такой загадочный шток?
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 11:10
а хез что за он, из суппорта вроде торчит, у меня тоже скрипел - смзали год назад отработкой - молчит :)
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 12:01
Кто может вразумительно ответить, что за шток и что там смазать надо?
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 12:32
вроде енто авторегулятор подвода колодок, он тама один такой, увидишь - не ошибешься :)
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 12:47
Авторегулятор подвода колодок стоит внутри барабанов :D , может это регулятор давления в задние тормоза?
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 12:54
а етит, эт у меня диски ж сзади ...сорри :oops:
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 1:09
Все!!! разобрался я со скрипом! Думал параноиком стану, донимать этот скрип стал уже не по детски.
Скрип, как и предполагалось, исходил из места крепления глушителя к двигателю. Это место было обильно полито вэдешкой и смазано графитовой смазкой (которая целый день потом выгорала с мерзким запахом). Надеюсь смазка выгорит, а графит останется :D
Пока тихо...надеюсь надолго.
Скорблю по тонировке...
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 14:17
Это не то место, где 1 труба и под гайками пружинки?
Я тоже хочу смазать :-)
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 14:20
И у меня стал скрипеть недавно- страшно раздражает...
Подскажите может есть нормальный выход из положения - не смазывание ВДшкой :D
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 17:38
Тот же скрип тоже довел до белого каления... Иду искать графитку! :-)
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 22:41
Aleksey
Да, именно там есть гайки с пружинками.
Однако, через день езды скрип вернулся, видно смазка выгорела до конца :cry:
В самом деле, есть ли способ по человечески избавиться от этого скрипа??? Видно, моя методика не работает :ustav:
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 22:51
Мот движок сильно выкручиват из-за хреновых подушек?
Тож собака скрипит. Поменял кольцо на новое, при установке обильно графиточкой промазал. Не помогло. Иногда хочется выбросить пружинки и зажать по-человечески на нормальные болты
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 7:49
Скорее всего так и есть. Для проверки можно попутаться подвигать двигатель руками (лучше холодный :D ) - обычно скрипят задние подушки.
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 9:51
smalenski, расскажи как кольцо менял, а то мое похоже вже прогорело
