Текущее время: 1.08.2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 18:50
Lanik, нету у меня фотоаппарата, только мобильник. Но мобильник - это мобильник...
Меняли 2 сальника: верхний и правый. Левый внутренний сальник менять не так просто,
да и не текло у меня слева. Верхний сальник ты знаешь как менять. Правый менять тоже очень просто.
Но есть нюанс... Там на рейке крышка с резьбой. На крышке сделаны 2 выбоинки чтоб не откручивалась.
Когда её газовым ключом скручиваешь, то эти выбоинки успешно ложат нитки резьбы.
После этого крышка обратно не закручивается. Приходиться точить резьбу надфилем.
Сальник стоит прямо сразу под крышкой, выковыривается и меняется.
Неоднозначность там в высоте. Можно зажать карданчик выше или ниже.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 19:43
Aleksey, понятно, а выбоинки на крышке может можно было спилить перед откручиванием чтоб резьбу сохранить, а потом новые сделать?
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 19:52
Lanik, может высверлить если... Спилить нельзя, потому что они как бы
накернены по наружи (соответственно выпуклость получается внутри на резьбе).
В общем все сделано так, чтобы не разбирали, одноразово.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 21:32
Трубопровод от насоса на клапан
рейки стал единым целым со штуцером. Пришлось откручивать весь
длинный шланг со всеми его ......
плин .... спросить бы мог ..... надо нагреть горелкой гайку..... а на трубку тоненька так ..... брызгать Ликвимолевской "заморозкой" .... у шустренька так крутить ....
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 1:02
у меня тоже течёт по дикому рейка в сальники, но у меня чтобыдо неё добраться нужно вывешивать мотор :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ,
а так даже правый пыльник не поменяешь ,палец в свободное пространство не пролазит ,
не то что рука ,во как :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 16:34
А хотите продолжения истории? Через 2 дня из-под правого сальника потекло ручьем.
Пока в кортеже на свадьбе покатался, выгнало почти весь бачок.
А все потому, что сальник не тот поставили. Эх, Рено-Рено...
Сальники на рейку как минимум бывают 37.0, 37.2, 37.54 и 38.2 мм
диаметром, и каждый ещё может быть 7.0 или 8.5 толщиной. :mrgreen:
Попробуйте-ка на старом снятом сальнике отловить разницу в 2 десятых.
В общем, после неоднократных обмеров сальника мною и продавцом
на малине куплен ещё один сальник 37х25х7. Вооружившись Цап-Царапычем
(по документам Ключ Газовый Батькович), хомутиками на пыльники рейки
и остатками ATF, приступаем к этапу №2. После недавней разборки рейки
снять рулевую тягу и крышечку рейки показалось вообще сказкой.
Сальник вытащить оказалось немного сложнее. Почистить там и
поставить новый тоже легко. Все собрано, буду ездить дальше :)
Картинку я бы обозвал "сальник уже снят, но ещё не поставлен" :mrgreen:
При наблюдении откуда течет рейка есть одна "засада". Пыльники рейки
соединены трубочкой, и жидкость может перетекать по ней в любую сторону.
Для правильной диагностики лучше поездить пару дней без этой трубочки.
Тогда точно видно с какого пыльника капает.
P.S. Радиатор потек, видимо затронули его при ремонте рейки.
Он и раньше особо здоровым не выглядел, а сейчас заплакал :-?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 16:17
вот как у меня течет, получится самому что либо с ней делать???
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 16:35
bait, по любому рейку снимать надо. У тебя течет или
с клапана сверху или внутренний сальник (по фото не ясно).
А перепускная трубка между двумя гофрами у тебя есть?
Последний раз редактировалось Aleksey 15.06.2007 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 16:37
я так понимаю её реально снять не трогая движку и все остальное???
кто поможет слветами в этой работе??? а то один я точно не справлюсь :(
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 17:12
подскажите по замене чтонибудь кто менял? какие там ключи нужны и таму подобное
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 18:34
bait, я тебе могу много чего рассказать, только не на форуме.
И ещё Дима может (smalenski), но у него сегодня праздник!
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:02
значицца подъеду как нить, телефон знаю :)
может даже и завтра
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:14
А ты отчет Ланика в начале темы читал?
И повторю: перепускная трубка у тебя стоит? На фото не вижу.
Огромная засада - шланг на первой твоей фото справа вверху.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:34
Aleksey
а что за шланг?? что с ним не так?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:36
Шланг высокого давления. Попробуй открути :-)
