Текущее время: 14.07.2026 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 9:46
DoIt
Присоединиюсь пока к Jacky. А авто какое?
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 10:31
а может суппорт заклинило? руль-то бъет...
диск не греется?
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 22:19
Может у кого есть мысли на этот счет:
раньше было редко, сейчас практически всегда. При торможении в самой последней стадии слышен глухой стук в подвеске спереди... когда машина стоит под наклоном передом вверх стук не проявляется , чаще, когда передом вниз наклонена... Сегодня на светофоре побаловалась (как раз носом вниз стояла) держу педаль тормоза, отпускаю (слышно что-то вроде скрипа - раньше не скрипело) машинка начинает катиться, плавно жму тормоз, останавливается и почти сразу стук :(.. если резко нажать- стук громче (но не всегда)...
:) стук не в багажнике, груз не стучит (уже все закрепляла и проверяла)...
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 22:25
Я думаю аммортизатор или подушка (как она там правильно называется.)
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 9:32
Lita, я согласен с Алексеем на счет амортизатора, скорее всего ход штока превышает норму или уже на границе этого и в момент выравнивания кузова (резкого качка) он подляпывает. За 15 тыс. на СТО по В. Хоружей можно сделать диагностику амортизаторов на стенде с распечаткой, где все указано: нормы, износ в % и ход штоков. Я там был 25 июня и очень доволен, что сьездил. Тел. городской СТО 234 31 36 все занимает минут 10. От Комаровки пересекаешь Куйбышева, М.Богдановича, за мебельной фабрикой (первый поворот влево) сворачиваешь и по левой стороне метров через 250 СТО. Удачи.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 11:27
Dolt
Cмотри сайлентблоки рычагов. То, что прошли 15 тыс. ничего не значит. У меня передний ступичный подшипник прошел 12 и загудел (смазка испарилась). Поставь передок на опоры, открути навесное с рычагов, т.е. оставь их только на сайлентблоках. Если упали - кирдык им (сайлентам). Если нет - потяни рукой рычаги вниз и отпусти. Они должны конкретно возвратиться на место. Так ты точно сайленты вычеркнешь из списка возможных неисправностей. Будь.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 12:27
smalenski Машинка Р-19, 1,8 моно Я на ней подъезжал как то к вам одолжить приспособу для заприсовки подшипника задней ступицы...
Alex BDP
Спасибо за совет, сегодня же протесчу.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 13:20
Lita
А аккумулятор закреплен?
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 14:17
машинка начинает катиться, плавно жму тормоз, останавливается и почти сразу стук .. если резко нажать- стук громче (но не всегда)...
Похоже на то что у меня, скрипо-щелк такой. Грешу на текущий правый передний аморт. Хочу поменять, но вот все никак не доедет эта запчасть до РБ. (привет DD)
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 23:14
:| объяснить сложно :) надо слушать..
мне вообще моя передняя часть перестала нравится... нет той легкости качения, движения :(..
приеду из отпуска, буду приставать к парням ... опять смотреть тормоза, продиагностирую аммы
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 12:02
Antoxa
С уверенностью в 99% предпологаю что это полуось у меня была такая проблема долго мучался, ни кто не мог найти пока сам рукой полуось не попробывал по болтать и сравнил с противоположной, всё сразу в стало на свои места. К стати для проверки машину ставь на нетралку на ровной поверхности.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 12:08
Все склоняются к амо но в данном случаи
я не согласен для того что-бы слышать стук амо передняя часть обизательно должна просидать, а при плавлом торможении наврятле она просидает значит дело не в амо.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 12:10
volf, спасибо что ответил!
Но на этот раз сбылся 1%.
3. и 4. и частично 1. 2. пункты исчезли после того, как я обнаружил булку на переднем колесе (не на том, о котором думал сначала) и переставил его назад.
Вот поставлю другую резину - может ввобще все в порядке будет!
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 12:14
Antoxa
Ну, это к лучшему резину проще поменять, чем полуось.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 15:48
DoIt Смотри резину, еще тормоза могут подклинивать!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
