Текущее время: 15.07.2026 10:52
СообщениеДобавлено: 7.04.2004 16:24
Выражаю огромную благодарность за отклики и консультацию, могу лишь добавить что в моем случае когда я подтянул кожух резиновый в верх, коротили между собой два провода обогрева заднего стекла. При перепайке важно не перепутать провода какой к какому , а они оба черного цвета. Поэтому перед пайкой я подключил тестер и включил кнопку обогрева чтобы определить + и - , по показания тестера я определил массу и +. Также я определил + и- проводов на заднем стекле. правый + ( в моем случае), левый - и масса. Вот и все. Спасибо Nazar.
СообщениеДобавлено: 7.04.2004 18:23
Астер писал(а):
Спасибо Nazar.
Всегда рад помочь!
Удачи!
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 12:08
Коллеги, подскажите пожалуйста. Рено Лагуна 1.6 16V 2000 г.в., двигатель К4М.
Когда включаю омыватель лобового стекла - работает омыватель заднего. И наоборот. Т.е. перепутаны местами действия.
Также когда жмешь подъем стекла, оно опускается. И наоборот.
В чем причина?
Let's make this better!
Сделаем это лучше!
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 19:54
Dozent, а когда заднюю включаешь, куда едет? :D
Надеюсь, ты же не всю жизнь так ездишь?
Когда началось? После ремонта? Мастерам аванса не давал?
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 23:43
Dozent писал(а):
Коллеги, подскажите пожалуйста. Рено Лагуна 1,6 16V 2000 г.в.,двигатель К4М.
В чем причина?
По омывателю - нужно поменять местами контакты на моторчике насоса омывателя. Там так - плюс к первому, минус ко второму - на переднее стекло, наоборот - на заднее.
По стеклоподъемникам - на блоке управления стеклами (под обшивкой передней левой двери, на 20 см ниже и на 5см впереди кнопок) поменял кто-то контакты местами. Возможно. Если все стекла наоборот.
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 9:02
ЮМБР, спасибо! :D
Мат. часть ясна, теперь поеду к тебе на практикум. :)
qwerty - машина друга, поэтому истории происхождения не знаю. Шутка понравилась. :)
Сделаем это лучше!
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 12:25
Dozent
и с каких пор такое? все наоборот? разбирали собирали, чинились может где?
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 13:47
В чем причина?
Поменять местами нужно не контакты, а шланги на моторчике
А насчет стекла, то был такой случай:
На стеклоподъемнике соскочил трос, который тягает стекло, так вот он наматывается на катушку. А мы когда собирали все до кучи намотали трос на катушку в обратном направлении, что привело к обратной работе. Так мы просто на разъеме мотора стеклоподъемника поменяли местами контакты
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 18:48
А какая, нафиг, разница. Что проще и удобнее, то и поменять.
Результат будет тот же.
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 18:59
Астер - трудно сказать, потому что машина друга. Покупал он ее недавно.
ЮМБР, наверное контакты проще достать?
Спасибо всем откликнувшимся! Renault-клуб - the best!
Вместе мы - сила! :)
Сделаем это лучше!
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 11:31
скажите не работает задний стеклоочиститель, фонарь заднего хода и т.д.
При этом когда включаешь задний обогреватель лампочка на панели приборов не горит. Если провод переломан в багажнике - то лампочка должна гореть или нет? Может причина в другом?
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 10:20
bob1978
Нужно последовательно смотреть, предохранитель, реле, провода, устройство.
Для начала посмотри предохранители.
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 9:56
посмотрел - предохранители нормальные, смотрел предохранители возле реле под капотом тоже нормальные. Проверил провода возле ног и взади возле двери - тоже целые. Меня смущаетр одно - когда включаешь обогреватель заднего стекла то лампочка на панели не горит, хотя когда все работало - она горела. Грешу на реле, как его можно самостоятельно проверить?
Или в чем еще может быть быть засада???
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 12:47
bob1978, лампочка обогрева целая?
слышен ли легкий щелчек реле когда кнопку нажимаеш обогрева?, если есть а не греет смотри провода к самому стеклу и сами нити
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 13:02
bob1978, кнопку проверь.
