Текущее время: 14.07.2026 9:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска Рено-19
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:27
1doma писал(а):
Если собираетесь менять подшипник, то гораздо проще это делать на снятой балке. Да и наверняка при извлечении правой трубы подшипник рассыпется. Извлекать его под машиной будет не комильфо.
http://automn.ru/renault-19/jpg_/b-143-2.jpg" rel="nofollow
Т.е., если снять только правую часть балки, то в левой внутри останутся наружные обоймы подшипников? Если так, то извлечь их будет весьма сложно.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:39
Для этого и есть приспособы, которые упоминаются в технотах.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:46
Их надо сперва изготовить.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 22:32
лучше выкатывай балку так будет проще торсионы повыбивать если сильно укарели, гемороя можно будет избежать!
потом можно легко на машине их регулировать под разную высату
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 13:00
У сайлентблока есть верх и низ, и правая и левая сторона? Просто у него есть как бы квадратный прилив, а на противоположной стороне резины как бы побольше. Или разницы нет?
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 15:46
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 20:04
разницы нету приливом в низ направляй и все
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 21:11
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 13:40
На мегановском (меган 1) форуме вычитал, наружную обойму малого подшипника из трубы можно не доставать, а забить ее дальше, а на ее место запрессовать новую. Кто-нить проделывал такое с 19шкой, подвески вроде одинаковые?
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 21:20
Теоретически можно и забить. Но если потом на ходу иголочки старого попадут в новый наперекосяк)))
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 22:58
Ну иголки от старого подшипника и весь мусор, конечно же удалить прийдется. Уточню вопрос: хватит ли места для двух подшипников для нормальной работы балки?
Вот тема http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... l/1182906/" rel="nofollow
Упс, тема не открывается. Для открытия темы нужно набрать в поисковике: Ремонт балки(с картинками:))Часть 2
Последний раз редактировалось nik73 8.07.2013 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 23:04
Драйвер выдаёт ошибку №404 , адрес темы точный ?
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 23:08
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 12:43
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... l/1182906/ если я правильно нашел -вот эта ссыль рабочая
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 23:15
сам столкнулся с ремонтом балки, если честно мое мнение: проще отдать 150 баксов и тебе все сделают, особенно если было как у меня, что кольцо сальника выпало и там все поржавело, да и с торсионов сайленблоки сложно сбивать, нужен съемник.
