Текущее время: 15.07.2026 0:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска Рено-19
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 16:47
я делал перебор балки за 50 у.е. + запцацки
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 16:42
Вот и моей балке пришел пушистый зверек. Выехал из дому, на небольшой ямке услышал громкий "бум" как будто камень словил по днищу. Вышел посмотрель - машина ощутимо присела. "Торсион" подумал я. "Ага" подумал торсион. Но покачав слегка зад я убедился, что амортизация там еще осталась. Ехать надо было очень, и я поехал. Съездив куда надо, еду я назад и на абсолютно ровной дороге торсион (уже другой) говорит мне опять "БУМ". И все. Авто лежит на отбойниках в пяти сантиметрах от дороги. До дому километров пять. Принимаю решение стравить слегка воздух с колес, чтоб хоть чуть амортизировали, и двигаться. В принципе, до дому доехал без особых приключений на 30-40кмч. Все это произошло недели три назад, с тех пор машина стоит недвижимостью во дворе. За это время была найдена и куплена двухторсионная балка (четырехторсионки не нашел - говорят, все уже сломались :mrgreen: ) балка отчищена от ржавчины, протравлена "Цинкарем". Собираюсь залезть с ревизией в тормоза и покрасить "Грунт-эмалью 3 в 1 по ржавчине". Что еще может сделать профилактического, чтоб продлить ей жизнь? Может, масла куда загнать в подшипник или еще чего? Посоветуйте плиз. И как лучше ее менять? Может, порядок какой есть оптимальный?
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 19:07
Лучше её разобрать и если требуется заменить комплект подшипников.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 23:48
Вроде как не требуется, насколько я могу судить. И продавец гарантировал, что игольчатый живой. Человека я знаю и он меня тоже. Так что большая вероятность что не врет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 0:03
Если в сборе менять, то скинуть тормоза (шланги и тросы) и открутить 4 гайки крепления балки.
Ещё по моему по 1 болту на амортизаторах и всё.
Продлить ей жизнь особо никак. Главное, чтобы подшипники и пыльник были живые.
Если тормоза будут с донора, то надо смотреть на наличие всех деталей автоподвода и чистоту механизма.
В принципе тоже самое нужно делать и со своими механизмами, если их оставлять.
Скорее всего после замены добавится валкости в поворотах.
P.S. Я бы открутил 2 болта на стабе и раскидал балку.
Сразу будет видно, что с подшипниками и с пыльником. Заодно и смазки добавить.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 18:01
Почти дособирал сегодня. Осталось тормоза прокачать и так кой-чего по мелочи. Самое тяжкое при работе без ямы - это открутить тормозные шланги. Остальное тоже не подарок, но при наличии нормального инструмента решается. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ предмет - ДЛИННАЯ головка для гаек, которые держат балку (на 19 что ли). Без нее не стОит и браться.
В старой балке, кстати, торсионы лопнули на самых концах наружных и правый и левый. Снаружи даже и не скажешь, что что-то сломано. Только рычаги болтаются на сайлентах как хотят...
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 19:16
Рено 19 1.7 моно хэтчбек 5дв. 94г
Надломана задняя балка, варить смысла нету т.к естественно она сразу сломается. Собрался менять.
У меня стоит 2-ух торсионная с барабанными тормозами, станет ли мне с 4 торсионами и допустим дисковыми тормозами, ну или с теми же барабанными?
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 9:28
Стать, то станет, но на четырехторсионках проблема в ломучести торсионов и невозможности их найти отдельно от балке. Двухторсионка более надежна, тллько подшипники менять нужно. Судя п фото старый хозяин заменой не заморачивался. а просто обварил балку напродажу.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 9:50
да и если ставить 4х торсионку то нужны аммортизаторы другие
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:13
Кто-то по приколу вместо замены подшипников заварил балку. Теперь её в утиль.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:29
Почему ? Вполне ремонтапригодна = снять разобрать, срезать "сопли" от сварки, заменить подшипники (2 шт.) + сайлентблоки (2шт.) .
Отъездит доооолго. Таня (Taruta) год ездила с заваренной , телега -телегой .... но ездила :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:30
Я думаю, что там посадочное место скушало уже ржавчиной. Чисто по этой причине в утиль.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:37
Без разбора небуду гадать . Если thugcat, Вы из Минской области - заберу на востановление по цене металлолома :cool: .
p.s. 4-х торсионка в хорошем состоянии (+с дисковыми тормазами в сборе) = редкая и весьма дорогая штука. Бытует мнение , что двухторсионная балка , более мягкая и надёжная.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:54
Не то, чтобы мнение, просто обычно в открытой балке торсионов больше, и вроде они толще.
Надежность в закрытой балке состоит лишь в том, что торсионы меньше гниют из-за наших солевых растворов на дороге.
Но с точки зрения обслуги - 4-х торсионка лучше. В ней ничего делать не надо, т.к. нет подшипников.
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 8:10
Привет всем!
При повороте лево-право на ямах жестко щелкает сзади в районе багажника.... искать балку или малой кровью можно?
