Текущее время: 1.08.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 12:37
Dervik,а если один датчик и на стрелку и на мозги? Может такое быть,что контур на стрелку работает исправно,а на мозги нет?
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 10:56
Нет не может , на мозги и на стрелку идут разные датчики.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 23:50
MaRtinа вот глупости не обязательно говорить.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 10:14
DGMA, смотря какой двиг, в том который обсуждаем 2 датчика
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 18:22
DGMA Ты еще скажи что один датчик отвечает за мозги за стрелку и за включение вентилятора. У меня на моторе 3 датчика , и каждый отвечает за свое одно Изображение
Вот на фото который без фишки - это на стрелку, с фишкой на мозги , а третий стоит на радиаторе на включение вентилятора -фото его у меня нету
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 2:55
Рено 19.F3N742.
на холодную 1500, как прогреется плавает 2000 - 2500.
менял:
впускной колллектор целиком и дросельная заслонка в сборе,мозги, датчик положения дроссельной заслонки, бочонок ХХ, датчик температуры ОЖ на мозги, датчик положения колневала, датчик опережения зажигания, клапан давления на топливной рампе, перелопачена и прозвонена вся проводкаот датчиков до мозгов.
бесполезно. Что за ерунда? началось после того, как кулибины поковырялись с датчиком положения дроссельной заслонки.
а еще такая деталь, скидываю трубку с датчика опережения зажигания, холостые 900, но из трубы черный дым.
К компу цеплял-показывает ошибки угла зажигания, после газа-растет угол.
R19 16V
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 19:53
добрый вечер подскажите на двигателе f3n 740 на прогретом двигателе обороты стали 950-1000 (вентилятор сробатывает) что надо сделать чтоб они нормализовались?
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 1:17
Кстати, забыл отписаться, у меня воздух сосало из под форсунок, поменял от ваз2112 резиновые колечки и все ок
R19 16V
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 14:27
Парни, всем привет!!! У меня такая проблема, Рено 19, моновпрыск, 1,4 об.(С3J 710), повешеный ХХ 1500-1800. Появилась эта засада, когда сняли/поставили ГБЦ. Перелопатил все шланги, прокладки, менял форсунку ни че не помогает, что еще смотреть и может кто сталкивался?
Renault
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 15:26
ну тебе сначала надо выяснить подсос воздуха в неположенном месте или клапан ХХ накернился.
R19 16V
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 15:50
Шланжики на герметичность все проверил, когда некоторые снимаешь, то обороты еще больше становятся, вывод - это не подсос, хотя .....? ШДХХ вроде тоже работает, но я не уверен что правильно. Хотя при выключении зажигания он выезжает, т.е. приоткрывает др. заслонку, а при пуске заезжает обратно, но до конца ли - это вопрос?, хотя я его вообще был откручивал, что бы он не воздействовал на др. заслонку, результат нулевой.
Renault
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 16:10
ну тогда подсос. а может ГТЦ травит? сам же понимаешь чудес не бывает. попробуй шланг который на ГТЦ идет скинуть с коллектора и пальцем дырку заткнуть на коллекторе.
R19 16V
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 16:36
Ты имеешь ввиду вакум ГТЦ отключить????
Renault
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 16:37
да конечно.
R19 16V
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 16:38
Лана, попробую, завтра отпишусь
Renault
