Текущее время: 19.06.2026 11:37
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 11:54
Alex Post
интересно а материалы эти у них есть или самому искать надо?
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 2:44
А вот про это не спросил я... :cry:
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 20:49
Danila.
Ну что отремонтировал рейку??
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 11:25
взял рейку от мегана(или от турчанки) на ней клеймо 1995г.в.
а она оказалясь короче на 2см. родная 47,5см, новая 45,5 а по креплению один в один. пришлось тяги от другой машинко подбирать. и наконечники. рейка обошлась 100 у.е. народ, смотрите внимательней. продавец пяткой в грудь стучал, что родная от 19-хи.
Р19 1,7инжектор, TXE 5-хэч, 92 года рождения, двиг F3N ***.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:01
Anton505 да помойму 2 см можно и наконечниками вывести по 1 см с каждой стороны, и зачем нужно было подбирать другие тяги.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:41
Наконечники там точно больше 1 см выкручиваются))
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:43
Если говорят не подошли, значит не подошли, не хватило резьбы!!! :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 10:13
MaRtin хм, если вывести по 1см с каждого наконечника, то тогда наконечники будут держаться на 4-5 витках резьбы. кто мне скажет что это нормально, сразу может кинуться под поезд.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 19:01
Anton505 ну тогда не нужно говорить что рейка на 2 см короче.
потомучто в родную тягу наконечники вворачиваються сантиметров на 6 не менее.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 20:31
MaRtin
мот с каждой стороны на 2, вот и получается потом по сантиметру на наконечник :)
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 21:33
KORZHIKкоржик если ты не разу не менял наконечники ,то не нужно вставлять свои 5 копеек
Каждый наконечник вкручивается в тягу примерно сантиметров по 6
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 21:41
MaRtin
ну я постоянно меняю у себя наконечники, тебе для начала надо замерить у себя, сколько резьбы в целом на наконечнике, обычно там и есть 6-10 см, я конечно верю , что ту гуру по замене наконечников, в шаровых вообще не ориентируешься, но чел ясно сказал - рейка короче, наконечников не хватает, в чем дальше спор у тебя пошел? факт есть факт :ustav:
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 21:45
Спор в том, что человек утверждает, что рейка короче на 2 см, а всем понятно,
что 2 см разделяются на 2 наконечника по 1 см, и всё прекрасно работает.
Либо у него нерусские сантиметры, либо их там не два.
Даже если наконечник будет на 6-7-8 витках в тяге, разве он вылетит или сорвется?
Колесные болты видели на сколько витков заходят в ступицу? А нагрузки там не малые.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 21:57
Корочь!
Вчера разрабатывал рулевые,т.к взял битую,с каждой стороны в рулевую тягу наконечники были вкручены на 15 витков и осталось примерно гдето по 12 витков.
Считайте!
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 22:04
Ну значит резьбы там по 40 мм, если шаг 1,5.
