Текущее время: 14.07.2026 6:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 10:30
smalenski писал(а):
Aleksey
Так он даж не знает куда лить :D , не могет найти нужную гайку :(
Очинь смишно :roll:
Я просто не допер, что над ней нахлобучка пластиковая :mrgreen:
Открутил. Снял механизм дворника.
Редуктор закрыт пластиной на 5 заклепках. :-x Заклепки не сквозные. Придется сверлить.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 13:36
НЕ В РЕДУКТОРЕ ДЕЛО! :cry: :cry: :cry:
Не знаю в чем дело! I_broken
Механизм открутил, редуктор разобрал, дорожку почистил, контакты подогнул, всё назад собрал. Никакого эффекта! :cry:
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 15:21
схема электрическая есть? возможно доп плюса нет, который за доводку отвечает.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 17:58
может предохранитель? у мя как-то передние дворники перестали "доводиться". поменял предохранитель и все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 10:50
Но предохранитель-то вроде целый, не перегоревший, если смотреть на глаз :|
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 15:30
а на глаз и не видно. они и неперегоревшие на вид как целые ))
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 9:35
Вот так я и ездил аж до второго сентября :oops: так и не разобравшись, почему дворник не возвращается на исходную позицию.
Однако позавчера с утра дворник вообще перестал работать, а вечером обогрев стекла не подал признаков жизни.
Подозрение сразу пало на проводку, идущую к крышке багажника. Полез в проводку - и действительно, 3 провода были переломаны. Все исправил, после чего все заработало, заодно и дворник стал возвращаться в первоначальное положение. К нему ж три провода идут, один как-бы отвечает за возврат в первоначальное положение.
Теперь меня не удовлетворяет другое:
Раньше я останавливал задний дворник в вертикальном положении, потому что в горизонтальном положениит на нем постоянно собирается пыль, листья и прочие нечистоты. Зимой на дворник сползают снег и лед.
А теперь, когда я все починил, он по умолчанию возвращается в горизонтальное положение :zlost':
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 10:39
У меня же ситуация другая... задний дворник уже где-то год назад перестал работать... нажимаешь рычажок от себи я тишина, в дальнее положение - полилась водичка... так и ездил.. потом в инете надыбал электросхемы - http://www.renault19.ru/electroschemas там указано, что на разъем стеклоомывателя ижет 3 провода, желтый +12В постоянно при включенном зажигании под напряжением, черный земля... а, вот, третий - это как-бы управляющий?? так у меня таки на желтом +12, на черном - масса, а третий показывает по-моему +5В при включенном зажигании или вообще 0 в независимости от нажатия на выключатель... уже понятия не имею что может быть...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 13:02
R19 1995 года хэтчбек 18 моно RT.
У меня есть вопрос.
Что включает кнопочка на рычаге дворников?
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 13:29
А у тя есть Бортовой комп??? может она обнуляет покозание... Или на кройняк омыватель, стекло омывает на себя,а фары на примел этой кнопкой...
Фотку скинь так будет лучше говорить!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 14:02
Бортового компьютера нет, омывателя фар нет. По расшифровке ВИНа с лагуна-клуб.ру их и не должно быть. Есть дистанционное управление магнитолой.
Лучше сделать в ближайшее время не смогу: машина в ремонте в другом городе.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 14:17
У меня есть вопрос.
Если нет БК, то кнопочкой можно вводить код отключения иммо.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 15:39
А когда нажимаешь что нибудь происходит??? жужит,щелкоет, а может даже и круз контроль был...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 16:07
Нажимал, но реакции я не увидел, может мало нажимал. Повторить эксперимент в ближайшее время не смогу.
Скорее всего, просто кнопка для отключения иммо, но это её побочная функция. Интересно, какая основная функция этой кнопки если нет бортового компьютера.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 16:53
SerMel
Зря стараешься -отключение иммо и есть ее основная функция (при отсутствии БК)
