Текущее время: 14.07.2026 5:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 0:46
froz9ra
nu ni figa sebe foto :shock: :lol2:
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 8:10
кто за сколько возьмется у меняч их поменять? :D
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 22:10
Сделай картинку этого металлолома сзади (согласно картинке) в районе 3 и/или 4 цилиндра. Покажу. froz9ra, ты выставил на показ выпускной коллектор, а заглушка находиться на впускном :)
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 22:18
что серьезно? а я думал это )))) :xlopat:
фотки другой нету... сам посмотрю)
Renault 19 1.7 F3N-L 95г.в -> Scenic II 1.9dCi F9Q-812 03г.в
Opel Vectra B 2.0 DTI Y20DTH 99г.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 19:05
помогло???
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 19:52
кароче ржунимагу! ради какой-то б*яц*ой резинки пол движка поменять... сначала снял сервомоторчик чтоб посмотреть че там с ним внутри - с ним все было впоряде) а вот как раз сразу за ним снизу моника торчала соска голая :D хотя правее её была такая же и на ней был надет колпачек... так что нашел похожий в гараже, надел, собрал все и опа! работает, НЕ ТРЕСЕТСЯ! ну и если провода снимать, то на всех котлах начинает тупить.
blackwhite, :xlopaem:
ну и с охлаждением разобрался... датчик темпы ож работает. датчик вентилятора тоже, немного окислился контакт на нём и просто не включал вентиль :|
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:16
вот эта шляпа (немного не осветило, но место понятно)
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 22:49
холостые 1300-1400 :(
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 8:38
Что-то многовато, в норме должно быть 800-900
куплю корову, желательно б\у
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 8:46
froz9ra, прогревочные есть? После остановки двигателя моторчик холостого хода пару-тройку раз счелкает?
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 9:16
750 +/-50
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 10:41
прогревочные есть, секунд 5 держит 2000, потом снижается
моторчик щёлкает
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 12:29
froz9ra чета не везет тебе :( Наверно воздух подсасывает.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 12:50
froz9ra, на РХХ есть шток, который дроссельную заслонку приоткрывает. На штоке регулировочный винтик есть. Надо проверить и подрегулировать по необходимости. . Или тросик педальки газа не позволяет дросельной заслонке закрываться как положено.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 13:03
blackwhite
а разве винтиком ХХ можно отрегулировать?
А вот на счет тросика - вспомнил, было у меня такое в декабре. Тросик выскочил из оплетки и холостые были завышены. Кое как всунул, думал поменять потом, но до сих пор катаюсь :)
пыжж 307SW
