Текущее время: 13.07.2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 17:50
Холостой ход должен быть 700-800 по тахометру. Насчет указателя проверяй его разъем, или ему пришел каюк (датчику).
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 17:57
дак получаеться хх в норме? А где этот датчик находится???? Где его подергать????
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 18:02
Недалеко от щупа.
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 18:04
Недалеко от щупа.
датчика положения коленвала - возможно зацепили при установке заглушки.... Может из-за этого все...???
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 18:34
luxeonf писал(а):
Недалеко от щупа.
и еще вопрос когда менял масло, я ж прочитавши мануалы... поспрашивавши на форуме купил масло канистру 4л+1л... поменяли влезло по макс 4 л, а литр остался... как это понять если по разным источникам от 4,7 до 5,2 должно уйти.....
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 18:43
Не волнуйся. Оно уйдет. В ближайшие 10 тыс. км. :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 18:52
Mikle
+1000 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 19:10
Ну не может быть при таком же двигле, как у меня, 4 л до максимума, т.к. у меня
4 литра это середина щупа. Значит слили не всё или ещё какие причины.
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 19:19
да нет слили все, двигатель промыли...., свежее масло залили на щупе выше средины меток.....
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 19:59
А завести и закачать масло в фильтр? Там тоже грамм 200 влезет.
Плюс расположение машины (наклон местности). А для чего мыли?
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 20:20
А может поддон внизу вогнут(По полям где прыгали) :D
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 6:57
Недалеко от щупа.
все нашол причину.... При смене масл фильтра, то-ли масло попало, толи вода при смене заглушки...
отключил протер....ВСЕ работает..... RenaultClub
