Текущее время: 16.07.2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне Рено 19
СообщениеДобавлено: 6.10.2015 20:51
Думаю, что это не люк. Под задним сидением точно дырок нет?
СообщениеДобавлено: 6.10.2015 22:27
Alex Post писал(а):
Ну у топикстартера проблема решена, а у себя такую же фигню обнаружил. Коврики под ногами задних пассажиров в дождь мокрые до состояния "хоть отжимай". Спереди сухо. Лазил под машиной искал дырки в салон - в области задних ног ничего подозрительного не увидел. Машина седан, люк присутствует - может, он виноват? Но сверху на потолке все сухо. Бывает если сильный затяжной дождь, то подкапывает с антенны, но явно не в таких количествах. Задние арки гнилые, но опять же в салон дыр нету, все снаружи. Такое ощущение, что, в силу того, что в полу дырок нет - вода поступает откуда то сверху и стоит в этих "корытцах". Уж думал просверлить по отверстию в полике, чтобы хотя б не стояла. Но это, само собой, не выход.
Проверьте влажность обивки в багажнике вокруг крыльев, больше в передней части, под-за спинками - возможно там есть гниль, пропускающая воду и она стекает вниз под задним диваном. И под диваном тоже обивку пощупать на влажность..
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 9:46
Спасибо за наводку, посмотрю.
Вот там то я не смотрел. С ямы корыта для ног разглядывал - там все целое. Под сидухой поискать не догадался... Нужно провести ревизию.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 18:38
Вот, как оказалось, проблема ни х.. не решена... После вчерашнего дождя уже сегодня в машине "аромат". Открыл багажник - снова лужа в том же месте (в ближнем левом углу). :evil: Что ещё смотреть?!
R19 93г. F3N 1.7mono Испания
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 22:06
А я тут при чем?
У себя до поисков проникновения воды так и не добрался, поскольку в соседней ветке воюю со сцеплением :( Обнаружил только сломанные крепления в задних фонарях: в левом сломано два из трех, в правом одно верхнее. Подклеил "поксиполом". Также обнаружил, что уплотнитель фонарей по жесткости сравним с самим корпусом фонаря. Проклеил на кузов дополнительный резиновый уплотнитель для окон. Надеюсь, поможет от воды в багажнике.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 23:55
Непонятно что за кузов.. У себя на седане протечку под фонарем обнаружил просто - взял бутылку двухлитровую из-под воды, водой же наполнил, и слил конкретно так струей возле петли багажника.. Вода естественно как по каналу побежала между крылом и уплотнителем (где она и бегает под дождем) - и струйка из под фонаря в багажник была обнаружена "собственноглазно" :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 11:34
Докладываю: мероприятия по герметизации задних фонарей дали очень неожиданный результат. Стало сухо и в багажнике и, ВНИМАНИЕ! В НОГАХ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ! Походу воды через фонари натекало столько, что она стекала в "корыта" для ног задних пассажиров. У кого болото сзади - в первую очередь разбирайтесь с уплотнениями фонарей, а потом уж ищите дыры! Никогда бы не подумал, что это возможно, но это так...
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 18:03
Да.....первым делом фанари.....течет через них капитально.....
