Текущее время: 16.07.2026 8:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: нет искры
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 11:17
Он проверял искру с ВВ провода катушки, а потом заменили катушку и датчик коленвала на другие.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 11:26
Но искры и с новой катушки нет, а на катушку напряжение и сигнал приходит! Значит остаются вв провода...
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 11:52
Где это написано?
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 13:27
Sorry, это не автор писал...
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 22:33
Ankoor писал(а):
Так нигде не пишут что именно с катушки нет искры,
Danila. писал(а):
Трамплер с бегунком смотрели?
искру смотрели напрямую с провода катушки
Всем спасибо за ответы
Решено заменой мозга :) (ЭБУ)
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 21:23
Ух ты!
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:21
Всем привет
опять проблемы с заводкой с той же реношкой
Ехала - заглохла - не заводится - замена мозга -не заводится - замена обратно старого мозга - завелась поехала.
Приехала, стала на парковку, постояла часок, надо было скататся -завелась, поработала минуту и заглохла, не заводится - дерганье проводки , осмотр шлейфа мозга - не помогло.
Замер сопротивления датчика коленвала - 200ом
дальше хз что смотреть - может кто сталкивался ?
больше ничего пока что проверить не могу - так как без напарника
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 9:34
Так на катушку сигнал приходит или нет?
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 9:40
Не пинайте... как проверить без осцилографа?
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 10:13
Вольтметром...Если напряжение приходит в разьеме и меняется, то сигнал есть, и если с катушка искры нет - то все таки копайте соединение катушки с коммутатором (часто контакты подгнивают и симптомы такие как у вас)
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 14:25
Почитайте http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... al/516296/
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 19:16
Ankoor писал(а):
Добавлю и я свои пять копеек (про катушку))))
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... l/1181816/
Гусские не сдаются!
